lulu написал : я бы хотела, чтобы вводной автомат стоял в квартире, а не в этажном щитке. Вот только согласуют ли мне такое решение?
нет, это запрещено
25.02.2014 в 12:01:34
нет, это запрещено
25.02.2014 в 12:02:58
lulu написал : Сейчас там по факту стоит выключатель нагрузки на 63 А.
А чем он вам не нравится? ВН у вас в качестве рубильника, щелкнули и отключили все электричество, вот его можете заменить на АВ 50А. Ну а Диф который сейчас в щитке стоит заодно и кабель, проложенный до квартирного щитка, защищает.
25.02.2014 в 12:04:41
а фотка тогда чья?
25.02.2014 в 12:06:11
Alexiy написал : нет, это запрещено
Если только не переделать проект с переносом узла учета в квартирный щиток, тогда вводной будет в квартире.
25.02.2014 в 12:09:43
Alexiy написал : а фотка тогда чья?
Подозреваю что у человека есть еще квартирный щиток, а фотка этажного. lulu, Пишите поконкретнее и поподробнее чтобы не использовать экстросенсорные способности
25.02.2014 в 12:16:52
MINik написал : Если только не переделать проект с переносом узла учета в квартирный щиток, тогда вводной будет в квартире.
нет, вводной всё равно должен быть за пределами квартиры - кабель ввода тоже защищать надо - он же в стене лежит - его не видно и если коротнёт, то квартира может выгореть.
25.02.2014 в 12:32:39
Alexiy написал : и если коротнёт, то квартира может выгореть.
Интересно, а как это реализовано в домах где стояк в квартире или там кабеля ввода практически нет, как такового.
25.02.2014 в 13:01:39
rapidFire написал : где здесь можно найти опытного электрика
25.02.2014 в 13:41:54
MINik написал : Интересно, а как это реализовано в домах где стояк в квартире или там кабеля ввода практически нет, как такового.
там ещё и пробки в нуле... На те электротехнические решения можно смотреть без отчаяния только крепко зажмурившись
25.02.2014 в 13:57:14
DED@ПВО написал : боксик IP54 с АВ,
какой бокс вы посоветуете неспециалисту. Электрики из сетей сделают все равно не лучше меня. Мне нормальные не попадались у них. Потому что заводить в дом СИП сказали именно они
25.02.2014 в 14:02:59
Алекс2001 написал : какой бокс вы посоветуете неспециалисту.
А по-Гуглить для начала и разобраться, - не ... ??? КМПн-4 IP66 - самое то ...
