25.02.2014 в 14:06:23
Alexiy написал : нет, вводной всё равно должен быть за пределами квартиры - кабель ввода тоже защищать надо - он же в стене лежит - его не видно и если коротнёт, то квартира может выгореть.
получается, я могу только заменить этот автомат в этажном щитке? и завышать номинал (у шнайдера нет дифавтоматов на 50 А) я тоже не имею права?
25.02.2014 в 14:28:51
Есть вводной дифавтомат в этажном щитке IEK АД12 С50 (ток утечки 100 мА). Из всего вышесказанного Вами, можно сделать вывод, что менять схему не стоит, дабы не выгорел вводной кабель и вся квартира с ним. Я хотела бы, не меняя схемы, заменить вводной дифавтомат IEK на, скажем, Scheider. А вопрос был в том, что не стоит, наверное, завышать номинал вводного дифавтомата (раз сейчас стоит 50А, а сечение вводного кабеля я не знаю). Т.е. если менять, то на аналогичный 50А
25.02.2014 в 14:41:08
DED@ПВО написал : КМПн-4 IP66 - самое то ...
И этот бокс мне поставить на месте перехода с СИП на ВВГ? что то не пойму
25.02.2014 в 14:41:37
у вас ввод в квартиру выполнен скорее всего медным проводом 10 мм2, поэтому лучше оставить защиту 50 А. Диффавтомат можно заменить на автомат 50 А + УЗО 63 А к тому же, автомат 50 А ограничивает потребляемую квартирой мощность и это отражено в проекте электроснабжения вашего здания и, вероятно, в техпаспорте квартиры. Самовольное завышение этого номинала ещё и незаконно
25.02.2014 в 14:41:44
25.02.2014 в 15:10:31
Алекс2001 написал : И этот бокс мне поставить на месте перехода с СИП на ВВГ? что то не пойму
Да, на фасаде здания, в месте перехода - а в боксик поставить ВН32 63А ... или что нибудь по брендовее ...
25.02.2014 в 15:11:06
Alexiy написал : у вас ввод в квартиру выполнен скорее всего медным проводом 10 мм2, поэтому лучше оставить защиту 50 А. Диффавтомат можно заменить на автомат 50 А + УЗО 63 А к тому же, автомат 50 А ограничивает потребляемую квартирой мощность и это отражено в проекте электроснабжения вашего здания и, вероятно, в техпаспорте квартиры. Самовольное завышение этого номинала ещё и незаконно
я это подозревала. Спасибо Вам большое!
25.02.2014 в 15:27:24
DED@ПВО написал : в месте перехода - а в боксик поставить ВН32 63А
Спасибо за науку
26.02.2014 в 17:30:17
А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.
26.02.2014 в 17:39:30
spilhp написал : А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.
Теоретически может быть всё что угодно. А практически - увели часть стоякового провода, а верхние этажи использовали его как N :( Прецеденты уже были... Можно придумать и другие варианты.
