vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 17:46:31
spilhp написал : А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.
прервать цепь проводника PE присадить на него фазу
либо в вру одновременно отваливается подающий N от шинок и заземление с СУПом от PE, но при этом сохраняется связь шины N и PE..... конечно, в этом случае не совсем фаза появиться а уравнивающий ток равный неравномерности использования фаз.....
spilhp
spilhp
Казань
26.02.2014 в 18:05:14
vvladq написал : прервать цепь проводника PE присадить на него фазу
То что прервать цепь и присадить фазу это понятно.. При обрыве N ток на земле это ещё не самое страшное , имхо ) Мне почему интересно - маленький ребёнок испытывает повышенный интерес к розеткам :) Розетки конечно со шторками (legrand valena), я ещё и заглушки икеевские поставил, но земляной контакт то никак не изолирован...
А ещё в доме железный водопроводный стояк в каждой квартире подключен к заземлению (правда 90% жителей при ремонте это заземление выкинули)..
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 18:10:20
spilhp написал : маленький ребёнок испытывает повышенный интерес к розеткам :)
я выковыривал заглушки (с рассказов), а постарше стал - разобрал розетку под током (хорошо помню как получал люлей, я тогда думал за то, что собрать не смог) =D
откинув свой PE в щите получите ещё худшую ситуацию - при пробое любого электроприбора на корпус потенциал будет вынесен на заземляющие контакты ВСЕХ ваших розеток
купите ребенку www.google.ru/search?q=электрический+конструктор (хотя, возможно именно и занимаясь подобными опытами я и сподвигшись добраться до розетки)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 18:10:46
spilhp написал : но земляной контакт то никак не изолирован...
И корпус стиралки, холодильника, компа...
spilhp
spilhp
Казань
26.02.2014 в 18:23:56
vvladq написал : я выковыривал заглушки (с рассказов), а постарше стал - разобрал розетку под током (хорошо помню как получал люлей, я тогда думал за то, что собрать не смог) =D
Рано ещё :))
Не, если я откину и заизолирую ВСЕ PE в своём квартирном щитке то при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает. Т.е. я правильно понимаю что от такой аварии (обрыв одновременно PE и N) никак не защитится ? PE то не коммутируется.
Вот фиг знает, раньше вообще PE не было и ничего, жили как то :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 18:26:40
Я думаю, смерть от вынесенного на корпус по PE потенциала - не самое частое явление. Так что нечего самому себя кошмарить.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 18:30:43
spilhp написал : если я откину и заизолирую ВСЕ PE в своём квартирном щитке то при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает.
верно а при PE УЗО сработает моментально без необходимости прикосновения
вероятность подобной аварии очень мала, такое только специально можно устроить, имхо
раньше жили с PEN, он потенциально опаснее, чем раздельный N и PE (достаточно было отгореть одному проводу (PE+N) и через зануление на те-же корпусах результат перекоса фаз)
AlexeyL
AlexeyL
26.02.2014 в 18:31:03
spilhp написал : при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает.
Для большинства приборов обычно верно. В них вероятен только пробой, не утечка. Для водонагревательных - неверно. В нагревателях с большой вероятностью может быть стабильная утечка тока на уровне в несколько миллиампер, которая смертельно опасна при длительном протекании через тело, может остановить сердце, но не вызовет срабатывания никакого УЗО.
spilhp написал : Вот фиг знает, раньше вообще PE не было и ничего, жили как то :)
Не было бытовых приборов класса 1, в которых конструктивно разрешена довольно большая утечка тока на корпус.
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 18:32:51
spilhp написал : Мне почему интересно - маленький ребёнок испытывает повышенный интерес к розеткам :) Розетки конечно со шторками (legrand valena), я ещё и заглушки икеевские поставил, но земляной контакт то никак не изолирован...
PE предназначен именно для защиты и бояться его не стоит , иначе можно до абсурда дойти... Например давайте снимем все межкомнатные двери, чтобы замок там не сломался и не запер ребёнка :(
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 18:43:09
ksiman написал : PE бояться его не стоит
http://vk.com/video4528017_167570325
знаю реальный случай когда тётька вышла а ребёнок (или сама?) за ней дверь захлопнул.... всё норм. окончилось, но у тётьки нервный срыв как минимум... вывод - некоторые мероприятия несомненно необходимы.... (нафиг "английские" замки)
spilhp
spilhp
Казань
26.02.2014 в 18:47:46
ksiman написал : PE предназначен именно для защиты и бояться его не стоит , иначе можно до абсурда дойти... Например давайте снимем все межкомнатные двери, чтобы замок там не сломался и не запер ребёнка :(
Я не боюсь, я интересуюсь :)
