haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.02.2014 в 19:15:40
spilhp написал : А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза?
Тыщу раз уже говорили на этом форуме, что ключевым для многоквартирки является не "земля" как таковая... а СУП!!! т.е. если все будет под одним потенциалом, даже под фазой, ничего не будет.. и даже УЗО будет вести себя адекватно. как то так
spilhp
spilhp
Казань
26.02.2014 в 19:23:20
haramamburu написал : Тыщу раз уже говорили на этом форуме, что ключевым для многоквартирки является не "земля" как таковая... а СУП!!! т.е. если все будет под одним потенциалом, даже под фазой, ничего не будет.. и даже УЗО будет вести себя адекватно. как то так
СУП был , да весь кончился. В смысле землю от водопровода 90% жильцов оторвали. Я в их числе. Трубы все полипропилен, ванна акриловая, вода конечно проводник.. Но я думаю в подвале соединено.
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 01:06:10
spilhp написал : СУП был , да весь кончился.
ДСУП не путайте с СУП СУП варят в ВРУ, вы не можете его прикончить
и из чего вы собрались варить ДСУП если у вас всё пластиковое
333vs333
333vs333
Могилёв
27.02.2014 в 01:10:18
vvladq написал : и из чего вы собрались варить ДСУП если у вас всё пластиковое
В начале отводов от стояков монтируются токопроводящие вставки, которые и подключаются к ДСУП. А если в ванной или санузле нечего подключать к ДСУП, то ... то и подключать нечего :) .
camper
camper
Новороссийск
27.02.2014 в 08:43:12
333vs333 написал : то ... то и подключать нечего
Это прям беда. Новостройка идут все пластиком и вода и каналья. Ванная акрил, что соединять? Получается в су только розетка с землей.
MINik
MINik
Рязань
27.02.2014 в 09:38:03
camper написал : Это прям беда
В чем беда то?
camper написал : Получается в су только розетка с землей.
вот получается её и надо соединять, а может их там 3 на стиралку, джакузи и фен/бритву.
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2014 в 10:42:29
camper написал : Это прям беда. Новостройка идут все пластиком и вода и каналья. Ванная акрил, что соединять? Получается в су только розетка с землей.
Водяной счётчик уже есть? Его корпус и соединять. Для предоствращения прихода потенциала от соседа по воде.
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 11:14:54
AlexeyL написал : Водяной счётчик уже есть? Его корпус и соединять. Для предоствращения прихода потенциала от соседа по воде.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59414&p=810422&viewfull=1#post810422
так можно и смесители в дсуп объединять начать....
теоретически внос потенциала может быть от соседа с не заземленным водогреем
AlexeyL написал : Для водонагревательных - неверно. В нагревателях с большой вероятностью может быть стабильная утечка тока на уровне в несколько миллиампер, которая смертельно опасна при длительном протекании через тело, может остановить сердце, но не вызовет срабатывания никакого УЗО.
но.... учитывая большое сопротивление воды....
то есть, даже если он фазу подведёт к своим металлическим кранам на стояке ток у вас не будет смертельным..... (если по трубам не электролит течёт, конечно)
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=7
Выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных и душевых комнатах квартир жилых домов и гостиниц является обязательным на основании требований п. 7.1.88 ПУЭ 7-го изд. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все открытые проводящие части, а также сторонние проводящие части, выходящие за пределы помещения ванной (душевой) комнаты.
но они НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЮТ сушила и смесители к дсупу подключать...... (почитайте по ссылке)
MINik
MINik
Рязань
27.02.2014 в 12:00:47
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО Александр Шалыгин, технический директор ИКЦ МИЭЭ Если краны и смесители подключены через электроизолирующие трубы (неармированные пластмассовые трубы, в т.ч. пропиленовые), то они не являются сторонними проводящими частями и их подключение к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется по определению. Если краны и смесители подключены через электропроводящие трубы, то они являются сторонними проводящими частями, но их подключение к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется, так как необходимая электрическая связь осуществляется через токопроводящую трубу. Подключение к системе дополнительного уравнивания потенциалов металлического поддона в душевой комнате, металлической ванны в ванной комнате и металлической арматуры системы подогрева пола в ванной и душевой комнатах требуется в любом случае. P.S. Приведенный ответ носит общий характер и не является достаточным, поскольку как вопрос, так и ответ не затрагивают ряд аспектов, касающихся выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных и душевых комнатах. Кроме того, при проектировании следует пользоваться Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 23/2009 от 01.07.2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах», подготовленным совместно с Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения, и разъяснениями к нему в сборнике «Шалыгин А.А. Электроустановки зданий. Технические циркуляры Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 2008–2009. Дополнения к ПУЭ седьмого издания» с комментариями разработчика. Дополнительные разъяснения можно получить у разработчика: тел. (499) 1649362; e-mail: shaligin_aa@mail.ru. http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=1
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 12:03:58
~~гм... посчитал.... при условии, если присажено 220В на воду в трубе.... по трём метрам воды до 100Вольт прилететь может :scare чёж делать-то....
тем у кого честный PE проще, действительно дсуп выполнить.... у кого зануление - отключать нафиг, ибо если у соседа присядет фаза на воду, а вы вылезая с ванной дотронитесь до стирайки включенной в розетку :scare~~
Вот померил простым мультиметром сопротивление воды в металлопластиковой трубе полуметровой длины - результат колеблется 500-600 Ом. По расчетам, приводившимся на этом форуме, сопротивление должно быть не менее 31кОм
таки 500Ом или 31кОм... ???? а то мне шибко поплохело от 500Ом =)))))
MINik написал : «Шалыгин А.А. Электроустановки зданий. Технические циркуляры Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 2008–2009. Дополнения к ПУЭ седьмого издания» с комментариями разработчика.
где взять???
Викторыч
Викторыч
Томск
