AlexeyL
AlexeyL
27.02.2014 в 13:44:07
vvladq написал : но.... учитывая большое сопротивление воды....
Сопротивление воды зависит только от количества растворённых минеральных солей в ней. Это количество разное в разных местностях. И иногда непредсказуемо, внезапно меняется.
ksiman
ksiman
27.02.2014 в 13:58:13
Сопротивление воды простым мультиметром корректно не измерить. Измерять надо на переменном токе, чтобы не влияли электрохимический потенциал и поляризация воды
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 14:09:22
AlexeyL написал : Сопротивление воды зависит только от количества растворённых минеральных солей в ней. Это количество разное в разных местностях. И иногда непредсказуемо, внезапно меняется.
однако я не нашёл никаких значений, ни их диапазонов по сопротивлению воды, возможно именно по этой причине.... но по крайней мере не 0,5 и даже несколько кОм это наверняка....
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 14:15:50
Тут на форуме была темка - в квартире стало от крана дергать - трубы пластиковые. Подключение к ДСУП какого-то участка на входе (может счетчик) ситуацию не исправило - только подключение самого смесителя к ДСУП исправило ситуацию.
Темка где-то недалеко тут на форуме валяется...
ilai
ilai
Самара
27.02.2014 в 14:23:13
Народ кто как выходит из ситуации когда нет в наличии щитка для пустотелых стен, а именно для ГКЛ. К примеру в Самаре нет в наличии и ближе чем через 45 дней не доставят.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.02.2014 в 14:30:56
ilai написал : в Самаре нет в наличии
В Самаре закончились встраиваемые щитки?
spilhp
spilhp
Казань
27.02.2014 в 14:36:03
Сожгли мы как-то тен в водонагревателе (врубили без воды, защита сработала но было поздно). Стал он пробивать на корпус. У водонагревателя есть собственное УЗО. Включили в розетку с заземлением - выбило вводное узо на 300 и узо водонагревателя. Врубили в розетку без заземления - ничего не выбило. Потрогали водогрей руками - ударило током (электрик - "да это просто узо умерло!, вот смотри - ух твою мать!") УЗО не сработало (ни вводное , ни родное у водонагревателя). Померили напряжение между корпусом водогрея и металическим профилем прибитом к полу - 110 вольт.
Вопрос - почему не сработало узо когда дотронулись до водогрея включенного без заземления? Утечка слишком маленькая? (электрик выжил :) )
ilai
ilai
Самара
27.02.2014 в 14:41:46
Да нет встраиваемые есть но для ниши. А у меня блин короб из гипсокартона глубиной 400 мм, как его крепить чтоб не вывалился? От задней стенки щитка до стены примерно получится 300мм. А спец крепление для пустотелых стен, нет у нас такого и незнаем что такое. Даже IEK ни чего предложить не может.
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 14:48:31
spilhp написал : Утечка слишком маленькая? (электрик выжил )
ага - наверняка тока не хватило
spilhp
spilhp
Казань
27.02.2014 в 15:01:40
ilai написал : Да нет встраиваемые есть но для ниши. А у меня блин короб из гипсокартона глубиной 400 мм, как его крепить чтоб не вывалился? От задней стенки щитка до стены примерно получится 300мм. А спец крепление для пустотелых стен, нет у нас такого и незнаем что такое. Даже IEK ни чего предложить не может.
Надо к стене что-то негорючее прикрепить толщиной 300мм, а потом к этому негорючему уже щиток.
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 15:21:24
Solovey написал : Тут на форуме была темка
да и не одна, оказывается (спасибо, читаю)
вот и ликбез http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=1002284#post1002284
вообщем я так понимаю самый безопасный ДСУП всего и вся с арматурой..... (в домах без заземления НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ к занулению, в домах с заземлением ОТДЕЛЬНЫМ проводом подключенный к PE щита...) но.... по ней-же и будет внесён тот-же убойный потенциал, быстрее, чем по воде..... ежели чё приключиться (кто нить юзает арматуру вместо рабочего ноля)...
