vvladq
vvladq
Егорьевск
06.03.2014 в 19:13:36
Владимир14 написал : Ок. Спасибо.
переключатель = проходной выключатель (обычный, не перекрёстный)
vvladq
vvladq
Егорьевск
06.03.2014 в 19:15:44
Господа, а ТЭНы очень не любят частые отключения и включения? у них независимо от этого гарантийная наработка по часам??? или как на ЛОН желательно подавать плавно?
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 19:22:35
vvladq написал : Господа, а ТЭНы очень не любят частые отключения и включения? у них независимо от этого гарантийная наработка по часам??? или как на ЛОН желательно подавать плавно?
ТЭНы не любят многократные циклы нагрев - охлаждение, т.к. при этом происходит постепенное разрушение внутреннего изолятора. Срок службы зависит от кучи параметров. Подавать питание плавно - не нужно.
vvladq
vvladq
Егорьевск
06.03.2014 в 19:44:05
ksiman написал : ТЭНы не любят многократные циклы нагрев - охлаждение, т.к. при этом происходит постепенное разрушение внутреннего изолятора.
ясно как раз постоянно выключать и вновь включать планируется для поддержания температуры, чаще чем термостатом, к примеру...
ksiman написал : Подавать питание плавно - не нужно.
главное дело!
serks
serks
Волгоград
06.03.2014 в 20:11:10
В гостях в другом городе, хочу купить амперметр,внутренний диаметр ТТ-7мм, подскажите кто нибудь пожалуйста диаметр провода типа пв-1 6-10 квадрат с изоляцией.
camper
camper
Новороссийск
06.03.2014 в 20:12:15
Это относиться полагаю к достаточно глубоким циклам. Так обычно ТЭНы не работают.
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2014 в 23:13:36
serks написал : диаметр провода типа пв-1 6-10 квадрат с изоляцией.
вот
И это пройдёт ...
serks
serks
Волгоград
07.03.2014 в 03:21:02
serj12 написал : вот ......
Спасибо земляк
TiMg33
TiMg33
07.03.2014 в 12:33:46
camper написал : Так обычно ТЭНы не работают.
В порядке возрастания частоты "вкл-выкл": печь порошковой окраски, эл.каменка, ТПА, экструдер (последний вообще именно так и работает - дельта выставлена минимальная) - не ? :)
TiMg33
TiMg33
07.03.2014 в 13:16:02
ДрУги-драгоценные, а кто подскажет : нет ли тут уже готовой темы про "электрификацию забора" ? Не в смысле "колючку" по нему натянуть под напряжением, а освещение на столбах. Да и ещё там : вызывная панель V-домофона, эл.зам0к (транс в доме, или ...(расстояние опять же) ? климатический бокс ? навесной ? в столб убирать ?). Выключатели проходные (как их (во что) по-уму ставить-то ? а если плитка, типа "Скала" ?). Есть ли смысл проводку мутить сменяемую ? и как тогда р\к на столбах маскировать ? Опять же воротам линия нужна своя. Чёт всё как-то убого и колхозно...
Может есть смысл такую тему создать ? Кто что скажет ?
Tratata
Tratata
Минск
07.03.2014 в 13:26:21
Такая ситуация, в квартиру входит три кабеля 3х1,5, причём один из них почти пустой(запитан 1 выключатель). Хочу на этот кабель повесить два теплых пола и стиральную машину, общая мощность ~3кВт, Провод 3х1,5 это все выдержит или надо всё таки мудохаться с прокладной нового кабеля от щитка?
