anfly
anfly
Абакан
07.03.2014 в 13:32:11
Tratata, канешна мудохацца. Это же кайф, когда спишь спокойно.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 13:36:35
TiMg33 написал : освещение на столбах
датчики с таймерами общепринято и светодиодные прожектора (только буржуинские а не наши с китайской начинкой)
исключение, если система видеонаблюдения на воротах, с целью чтоб аж номера приезжающих машин фиксировать, то только ДНаТ, любые другие источники читаемости не дадут...
проходные в уличном исполнении ни разу не видел (возможно и существуют)
Может есть смысл такую тему создать ?
причём не одну и в разных разделах, имхо
TiMg33
TiMg33
07.03.2014 в 13:47:38
Tratata написал : ~3кВт, Провод 3х1,5
1,5² = АВ 10а. 3 "кило" уже под него не лезет... Состояние этого кабеля неизвестно, материал тоже (да и без разницы в общем - даже медь не лезет), что с "землёй" не понятно. Все 3 Ваших потребителя "капризные" - очень вероятный вариант, что защита линии будет постоянно пиз...отключаться (или начнёт в скором времени) Так что
надо всё таки мудохаться
увы ;)
Tratata
Tratata
Минск
07.03.2014 в 14:00:38
TiMg33 написал : 1,5² = АВ 10а. 3 "кило" уже под него не лезет... Состояние этого кабеля неизвестно, материал тоже (да и без разницы в общем - даже медь не лезет), что с "землёй" не понятно. Все 3 Ваших потребителя "капризные" - очень вероятный вариант, что защита линии будет постоянно пиз...отключаться (или начнёт в скором времени) Так что
увы ;)
Увы:( Вообще у меня новостройка, провода новые медные, земля есть, в квартиру входят через хз пойми какие каналы, штробиться придётся через пол тамбура(((( Медный провод 3х3 потянет 3кВт? Как вообще подобрать кабель по мощности приборов?
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 14:04:33
Tratata написал : Увы:( Вообще у меня новостройка, провода новые медные, земля есть, в квартиру входят через хз пойми какие каналы, штробиться придётся через пол тамбура((((
это зачем? в коробе укладывайте, снаружи квартиры тем более глубокие горизонтальные штробы ослабляют конструкцию стен (монолит??)
потянет, но где вы такое сечение взяли? не рекомендуется скручивать жилы для увеличения квадратности одна жила отпотеет каким-либо образом и вторая превратиться в горящую... а АВ не отработает эту ситуацию
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.03.2014 в 14:05:42
Tratata написал : Медный провод 3х3 потянет 3кВт?
Таких нету ти ... Медный ВВГ нг LS 3х2,5мм2 = 3,52kW(под АВ 16А).... Дерзайте ...
TiMg33
TiMg33
07.03.2014 в 14:09:39
vvladq написал : ...то только ДНаТ, любые другие источники читаемости не дадут...
ну-ууу, нас, как монтажников это уже постольку-поскольку касается... Под любую лампочку прежде надо проводку сделать. И что б не возникало желания назвать это "порнухой". :)
и я о чём. Понятно, что можно как-то и обойтись. Но если вопрос стоит именно так, тоооо... :confused: что ? Я к примеру не вижу на потреб.рынке адекватного бокса под пару включателей... Ставить "голыми" - стрёмно. Что - неужели никто не делает ?
та неее, зачем ? Нас же именно прокладка линий интересует. Что на них потом навесить - не принципиально. Вот принципиальным момент может оказаться - каково "устройство" столбов : труба(профиль, рельс :) ) ли внутри и обвязка кирпичом, либо литьё в опалубку (бетон падает с большой высоты, да ещё вибраторы потом пихают-ворочают ими...)
Лан, подождём, кто-чего ещё скажет...
Tratata
Tratata
Минск
07.03.2014 в 14:18:41
Всем спасибо за советы. Еще вопросик, кабель 3х2,5 или 3х4 тащить надо будет до квартиры (и там делить на три потребителя) или цельный кабель надо будет как-то исхитриться провести через три точки раскиданные по квартире?
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 14:19:27
DED@ПВО написал : Таких нету ти ...
вы плохо за нас думаете, у меня товарищь как-то спросил, сколько выдержат 5 квадратов, таки да - скрутил два 2х2,5 =)))) я его успокоил, что это максимум 4 кв =) расстроился =(
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 14:27:30
TiMg33 написал : ну-ууу, нас, как монтажников это уже постольку-поскольку касается... Под любую лампочку прежде надо проводку сделать. И что б не возникало желания назвать это "порнухой". :)
нет, ну как-бы 150-200 Ватт на столб или 30-40 ?
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 14:33:53
Tratata написал : кабель 3х2,5 или 3х4
3х4 обычно в новостройках, не меньше.... если нет ограничения вводным АВ или счётчиком, то соответственно 3х4 до вашего щита, а далее в щите по необходимым группам
чем больше групп, тем кошернее, но и на каждую розетку свою группу неразумно, розетки объеденные логически (в одном помещении, одного назначения (кухня как исключение, тут отдельные группы делают на мощные потребители, помимо обычных розеток, если они (мощные потребители) есть)) почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
точнее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44323 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50732
