Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 16:53:58
camper написал : Свет верхний при готовке будет заслонятся шашлычником
сделать 2 прожектора - пусть светят с 2 сторон
camper написал : нам важно красота.
дымящиеся обугленная проводка, покрытая слоем пепла и тухлого жира + закопчёный оплавленный светильник с треснувшим плафоном, несомненно является идеалом красоты. Вперёд!
antonman
antonman
11.03.2014 в 17:14:59
Здравствуйте! Нужна помощь специалиста! Суть проблемы: Есть старая Петербургская коммуналка - на каждую комнату свой счетчик, есть общий. Проводка в непонятном состоянии, но в силу возраста, как мне кажется, не очень Квартира будет сдаваться в наем по комнатам. Соответственно в каждой комнате будет свой набор электроприборов (чайники, микроволновки и пр.), которые могут давать одновременную нагрузку. В общем есть некоторые опасения. Поменять сейчас проводку я думаю будет дорого... Вопрос как можно обезопасить себя от проблем с проводкой? Поможет ли в такой ситуации установка УЗО, (если да, то где ставить один на входе или по одному на комнату?)
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
11.03.2014 в 17:24:36
Добрый день всем. Буду благодарен за подсказку. Есть подъездный щиток с 3-мя автоматами(1 - 25А спальня, ванная; 2 - 25А зал, прихожая, кухня; 3 - 40А электр. плита). РЕ только на эл.плиту. Возможно ли от автомата на эл.плиту завести в квартиру питание и сделать такой минищиток на кухонные розетки, посудомойку, плиту. И вопрос можно ли сделать заземление как на схеме. Пардон за качество )))
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 17:25:19
antonman написал : Вопрос как можно обезопасить себя от проблем с проводкой?
Поменять проводку. Все остальное - мертвому припарки.
Evgenuss, нельзя ставить автоматы 25А на розетки. Максимум 16. Кабель на электроплиту нужен 3х6, автомат на него 32А.
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
11.03.2014 в 17:38:08
Спасибо за быстрый ответ. Тогда 25А меняем на два по 16А. Ну и на печь как вы сказали. С этим все понял. А землю из щитка взять можно как на схеме?
Solovey
Solovey
11.03.2014 в 17:39:38
Evgenuss, все розетки должны быть с дифзащитой не более 30мА
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 17:39:56
Evgenuss написал : А землю из щитка взять можно как на схеме?
Скорее всего.
Solovey написал : Evgenuss, все розетки должны быть с дифзащитой не более 30мА
Вроде дифы 30 мА нарисованы.
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
11.03.2014 в 17:41:29
Ну там и так дифы два на 30 мА, на посудомойку 10мА
Johnny написал : Вроде дифы 30 мА нарисованы.
Пока писал уже заменя ответил((
Solovey
Solovey
11.03.2014 в 17:42:40
Evgenuss написал : Ну там и так дифы два на 30 мА, на посудомойку 10мА
верно, смотрю в книгу - вижу фигу, свое замечание снимаю )
А на свет почему только 2*1.5 ? надо 3*1.5 кидать
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
11.03.2014 в 17:50:45
Solovey Там потолок натянут уже и 2*1,5 протянут(косяк). Для света пойдёт, как думаете?
Solovey
Solovey
11.03.2014 в 18:07:03
Evgenuss написал : Для света пойдёт, как думаете?
раньше так и было - так что работать конечно будет...
Но знайте, что это косяк! И в новых проводках так делать нельзя
