camper
camper
Новороссийск
10.03.2014 в 22:35:34
vvladq написал : ну светодиоды можно потом от батареек в случае чего запитать...
Ничего страшного, всегда можно потом в коробах пустить. ;)Уже был такой прецедент, Сделали ремонт, а проводку оставили старую, работает же. А после ремонта началась барабашка.
camper
camper
Новороссийск
10.03.2014 в 23:03:12
Вопрос. На печь-мангал кирпичный вот такой. Нужно установить светильник, как подключить? Как кабель, термостойкий? крепить к кирпичу? Красный квадрат светильник, черная полоса место где проходит кабель.
ksiman
ksiman
10.03.2014 в 23:12:36
Сам светильник выдержит такой нагрев?
camper
camper
Новороссийск
10.03.2014 в 23:24:31
ksiman написал : Сам светильник выдержит такой нагрев?
Светильник еще не видел, надо в банный магазин зайти. Придумал, термостойкий кабель в металлическом рукаве, крепить металлическими скобами. Единственное, наверно от щита, а это 8 метров тянуть отдельным кабелем.
Songo
Songo
Старожил
10.03.2014 в 23:48:09
Здравствуйте. Во всяких фишечках не силён особо, посиму вопрос. Есть котёл, к нему подключена некая приблуда, которая снимает по удалённому датчику температуру и если эта температура выше заданной, то котёл отключается (но не весь). Когда температура упала, она даёт команду на котёл и тот включается. Нужно сделать так, что бы при выключении котла, насос который гоняет воду тоже отключался, но через заданное время (допустим минут 30), когда будет команда на включение котла, насос то-же должен включится. Какие варианты? Если надо, то гляну модель и фотку этой штуки. Спасибо.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.03.2014 в 00:22:30
camper написал : термостойкий кабель
угу... силиконовая изоляция и тд.... только я не понял функционала светильника.... это-же беседка какая-то, почему нельзя под кровлей разместить????
ksiman
ksiman
11.03.2014 в 06:44:01
Songo написал : Нужно сделать так, что бы при выключении котла, насос который гоняет воду тоже отключался, но через заданное время (допустим минут 30), когда будет команда на включение котла, насос то-же должен включится. Какие варианты?
Поставьте таймер с задержкой отключения, например AT11
camper
camper
Новороссийск
11.03.2014 в 07:56:32
vvladq написал : угу... силиконовая изоляция и тд.... только я не понял функционала светильника.... это-же беседка какая-то, почему нельзя под кровлей разместить????
Это что бы нгочью направлять свет прям на шампур.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.03.2014 в 09:15:30
camper написал : Это что бы ночью направлять свет прям на шампур.
понял
вот в мангальной он тупо весит сверху и его хватает... либо какую-то стойку городить (типа минифонарный столб), либо сверху на тросике пусть висит.... фишка в том, что я не знаю насколько данный мангал у вас нагревается и какой светильник выдержит установку прямо на него.... в обычной мангальной к тому-же всё напрочь закопчёное... возможно потребуется так-же розетка под вентилятор (а возможно и нет, тк это у вас какой-то навороченный мангал)
по конструктиву, имхо что-то такое надо (не именно этот светильник, а чтоб светил вниз, в каком-то адовом исполнении, чтоб держал нагревы и не коптился)
короче я не знаю, всеж где-то сверху-бы его навесил....
к самому обратились вытяжку в монгальной исполнить, но я посмотрел сколько там сажи и не знаю какой теперь вентилятор нужен... к тому-же я не жестянщик, а они хотят чтоб и электрическую часть и короба один человек исполнил....
начал искать, что народ по теме исполняет, нашёл
в осадке :eek:
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 09:29:25
vvladq написал : по конструктиву, имхо что-то такое надо (не именно этот светильник, а чтоб светил вниз, в каком-то адовом исполнении, чтоб держал нагревы и не коптился)
тупо прожектор небольшой нужен с узким лучом и в уличном исполнении. типа того: http://www.xlight.ru/products/catalog/374095/389063/374079.html Вешать под потолок. Непосредственно на печь-барбекю ничего вешать нельзя - противоречит здравому смыслу.
camper
camper
Новороссийск
11.03.2014 в 16:38:53
Alexiy написал : Вешать под потолок. Непосредственно на печь-барбекю ничего вешать нельзя - противоречит здравому смыслу.
Нам не важен здравый смысл, нам важно красота. А мне исполнять нужно, значит будем исполнять. По светильнику проконсультирую, а какой будет это дело заказчика. Там по сути нет крыши, там двускатная крыша дерево, высоко довольно. Предлагал пустить с крыши, нет. Хотя задумка конечно интересная, Свет верхний при готовке будет заслонятся шашлычником
