ksiman
ksiman
29.03.2014 в 08:27:33
sawka написал : Подводящая проводка 1,5 кв.мм., далее через клеммник идет переход на 0,5 кв.мм. (на потребитель с номинальной мощностью 10 Вт). Проводка 1,5 кв.мм. защищена АВ 6А (характеристика В). Таким образом: Есть ли смысл в дополнительном АВ, например номиналом С 0,5, т.к. данный АВ сработает при токе КЗ в 5А? (что будет безопасно для кабеля 0,5 кв.мм.).
Стационарную и скрытую проводку нельзя делать менее 1кв.мм
MINik
MINik
Рязань
29.03.2014 в 09:10:15
VitaK написал : а что на одной линии должно быть и то и то?
обязательно, Автомат защищает кабель, а УЗО человека, у них принцип работы разный. На каждой линии должен быть обязательно автомат, УЗО может защищать несколько линий.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2014 в 09:33:00
ksiman написал : Стационарную и скрытую проводку нельзя делать менее 1кв.мм
Поправочка: не
ksiman
ksiman
29.03.2014 в 09:46:28
[QUOTE=333vs333;4446044]Поправочка: не
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2014 в 10:00:11
ksiman написал : 1,5мм2 - это для групповых линий. Если линия выделена на одного потребителя - не менее 1мм2. Хотя может и ошибаюсь...
В своем ТКП 339 и ТКП 121 такого не нашел. Минимум 0,75 для подсоединения гибким проводом.
ksiman
ksiman
29.03.2014 в 10:25:33
333vs333 написал : В своем ТКП 339 и ТКП 121 такого не нашел. Минимум 0,75 для подсоединения гибким проводом.
Это для переносок :) В стационарной проводке не применяется.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2014 в 10:34:39
ksiman написал : Это для переносок :) В стационарной проводке не применяется.
"В остальных случаях" как-то не очень похоже на переноски, которые, в свою очередь, производят и с проводом 0,5мм2. :)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
29.03.2014 в 11:11:02
Подскажите пожалуйста если я куплю эл. плиту, к примеру вот такую http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10382983&hid=237420 написано, что с грилем и 9,8 кВт. Видел, что в схемах для щитка идут 2 автомата - 40А для варочной поверхности и 16А для духового шкафа. Я не пользовался современными эл. плитами, сейчас стоит плита советская. Если я куплю современную - у неё что там 2 вилки что-ли будет? Просто мне непонятно почему 2 автомата? Вилки у плиты тоже что-ли две?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.03.2014 в 13:25:21
2 автомата - для встаиваемой кухонной техники; независимых варочной панели и духового шкафа. Если у вас обычная плита, то для нее достатлчно одной линии (стандарт - 3*6, 32А).
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.03.2014 в 14:46:53
А вы УЗО (ВД) и дифавтомат (АД) не путаете? Во-первых, кабель на розетки (если он, конечно, нормальный, 2.5. кв.мм) должен защищаться автоматом с номиналом не более 16А. В противном случае, при перегрузке линии, кабель будет не защищен и начнется пожар, при этом вводной автомат не пошевелится (может сработать лишь на КЗ). Во-вторых, УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков, поэтому его также следует защищать автоматическим выключателем с номиналом равным, либо меньшим, чем номинал УЗО. Ваши УЗО не защищены и выйдут из строя в любой момент. В третьих, УЗО не является аппаратом защиты от перегрузки и короткого замыкания, а (обычно) защищает людей от поражения электрическим током. След., должно использоваться последовательно с АВ. Функции УЗО и АВ совмещают в себе дифавтоматы.
elekt220
elekt220
Новотроицк
29.03.2014 в 14:55:29
Подскажите пожалуйста какой трехклавишный выключатель лучше всего поставить себе домой? Чтобы покачественнее был и эстетичным!
