НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.03.2014 в 15:03:55
elekt220 написал : Подскажите пожалуйста какой трехклавишный выключатель лучше всего поставить себе домой? Чтобы покачественнее был и эстетичным!
Подороже: http://www.etm.ru/cat/nn/9833852/ Подешевле: http://www.etm.ru/cat/nn/8747474/
web-rr
web-rr
Саратов
29.03.2014 в 15:17:08
VitaK написал : подскажите стоит в щитке на коридоре автомат 40 ампер от него запитан щитов в квартире там узо по 16Ам и автоматы по 16Ам при коротком выбивает не Узо а автомат в коридоре где электрик накосячил?
Накосячили вы сами выбрав неграмотного электрика. Линия должна быть защищена как УЗО (почти все линии) так и автоматом (все без исключений).
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2014 в 18:12:32
НЕМЕЦ написал : Подороже: http://www.etm.ru/cat/nn/9833852/
Да нее, из нормальных - этот как раз подешевле. :)
sawka
sawka
Пермь
29.03.2014 в 19:39:30
ksiman написал : Стационарную и скрытую проводку нельзя делать менее 1кв.мм
Там просто шнурок 0,5 кв.мм на потребитель, вот я и хотел сделать адекватную защиту потребителя. Спасибо всем за разъяснения (думал, может, я вообще не правильно рассуждаю?)! Доп. АВ это, может быть, чересчур, ведь
BV написал : шнуры 0.5... 0.75 а втыкаются в розетки под автомат С16. Никто в розетках в этом случае не ставит автоматы 6 или 10А.
Но ведь, кашу маслом не испортишь!:)
vvladq
vvladq
Егорьевск
29.03.2014 в 20:51:19
ksiman написал : 1,5мм2 - это для групповых линий. Если линия выделена на одного потребителя - не менее 1мм2.
кстати, до сих пор внятных обоснований, кроме мех. прочности никто не привёл http://otvet.mail.ru/question/98774449 (к сожалению многие комменты похеяны из-за перехода на новый движок)
не поймите не правильно, я не агитирую снижать сечения, я хочу знать
alexVS
alexVS
30.03.2014 в 00:12:50
Хочу повесить светильник в деревянном летнем домике с потолком и стенами, обшитыми вагонкой. Подскажите светильники такого типа http://www.electro-mpo.ru/card2562.html http://www.electro-mpo.ru/card2561.html http://www.electro-mpo.ru/card24570.html http://www.electro-mpo.ru/card7262.html говорится, что материал основания - металл. Не будет ли он греться от 2х ламп накаливания по 40Вт или 60Вт? Т.е. не пожароопасно ли вешать такие лампы на деревянные стены или потолок?
Есль еще для стен такого типа симпатичные http://www.electro-mpo.ru/card7125.html
Думал подвести провод в кабель-канале вроде такого http://www.electro-mpo.ru/card25950.html
Как кабель канал лучше состыковать с такими светильниками? Где у них вход для провода?
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2014 в 00:21:20
alexVS написал : Где у них вход для провода?
Сзади,на основании,то есть кабель должен как бы из стены выходить.
alexVS написал : Не будет ли он греться от 2х ламп накаливания по 40Вт или 60Вт?
Будет.
alexVS написал : Т.е. не пожароопасно ли вешать такие лампы на деревянные стены или потолок?
Лампы КЛЛ или светодиодные.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
30.03.2014 в 02:31:50
Здравствуйте. Подскажите, кто чем выпрямляет/ровняет жилу? Пассатижами как то не очень удобно. Спасибо.
anfly
anfly
Абакан
30.03.2014 в 07:45:01
Songo, пассатижами, хотя это не очень удобно. :)
Rumato
Rumato
Щелково
30.03.2014 в 09:12:06
alexVS, Вешал такие в деревянном доме, крепил к вагонке на потолке через текстолитовые шайбы толщиной 10мм. Получается проветриваемое пространство и отсутствие контакта металла с потолком. Кабель-канал заводится под светильник. Получилось неплохо.
alexVS
alexVS
30.03.2014 в 11:37:43
Rumato Отличная идея. Только даже на картинках в гугле не могу найти такие толстые текстолитовые шайбы. 1 см. Где их взять?
