pavellarin
pavellarin
28.03.2014 в 14:19:07
увидел. спасибо за подсказку.
sawka
sawka
Пермь
28.03.2014 в 19:21:31
Подскажите, пожалуйста. Может ли ток КЗ в данной схеме быть меньше In= 6*3 (5)= 18 (30) А? Схема: Подводящая проводка 1,5 кв.мм., далее через клеммник идет переход на 0,5 кв.мм. (на потребитель с номинальной мощностью 10 Вт). Проводка 1,5 кв.мм. защищена АВ 6А (характеристика В). Таким образом: Есть ли смысл в дополнительном АВ, например номиналом С 0,5, т.к. данный АВ сработает при токе КЗ в 5А? (что будет безопасно для кабеля 0,5 кв.мм.).
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2014 в 19:28:22
sawka, Никакого смысла, автомат защищает питающий кабель.
sawka
sawka
Пермь
28.03.2014 в 19:38:57
Просто подумал, если ток КЗ будет меньше 18(30)А, то отсечки у АВ В6 - не произойдет.:(, а провод в 0,5 кв.мм. выдерживает лишь 10А! Или, тогда, за дело примется тепловой расцепитель (только через какое время он сработает и убережет ли изоляцию от деградации и т.д...)?:confused:
MINik
MINik
Рязань
28.03.2014 в 19:46:49
anfly написал : Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом
каким? и не мнет ли он отверстие
anfly
anfly
Абакан
28.03.2014 в 20:41:31
MINik написал : каким? и не мнет ли он отверстие
сори за качество. Жмем-поворачиваем-жмем-поворачиваем...
MINik
MINik
Рязань
28.03.2014 в 20:58:41
anfly, что за модель, я такие заказал http://techelectro.ru/prod/instrument/cablecutters/mc04 приедут попробую или можно ножницами по металлу?
anfly
anfly
Абакан
28.03.2014 в 21:04:20
MINik написал : что за модель,
Вот, что-то вроде этого. Точно такую же модель, как у меня, не нашел. http://goo.gl/asEuny
anfly
anfly
Абакан
28.03.2014 в 21:08:47
MINik написал : можно ножницами по металлу?
4-ку и 6-ку можно попробовать, но десятку не возьмет.
VitaK
VitaK
Минск
29.03.2014 в 02:05:18
Johnny написал : То есть - ИЛИ УЗО, ИЛИ автомат? Гениально! ;)
а что на одной линии должно быть и то и то? я нисколько не электрик - ставил электрик, на линиях где может быть вода (ванна кухня туалет) стоят узо на остальных автоматы
29.03.2014 в 02:17:27
sawka написал : Есть ли смысл в дополнительном АВ, например номиналом С 0,5, т.к. данный АВ сработает при токе КЗ в 5А? (что будет безопасно для кабеля 0,5 кв.мм.).
Следуя вашей логике - ДА. Если кабель длинный и возможно КЗ. А так - у многих бытовых приборов шнуры 0.5... 0.75 а втыкаются в розетки под автомат С16. Никто в розетках в этом случае не ставит автоматы 6 или 10А.
