altuser
altuser
Владивосток
13.04.2014 в 00:34:52
333vs333 написал : Или ставить УЗО номиналом выше, как делают многие. :)
Не факт, что поможет. Квартирный щиток может быть забит под завязку при +25, в этажном может быть пара автоматов при +10. В такой ситуации ВА 25А не очень защитит УЗО 32А, кмк. ;) Даже 40А может быть на пределе номинала.
ЗЫ Ну это если сильно паранойей страдать. Хотя она, пожалуй, не очень вредна с электрикой. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
13.04.2014 в 00:37:27
altuser написал : ЗЫ Ну это если сильно паранойей страдать. Хотя она, пожалуй, не очень вредна с электрикой.
Да не, просто нужно учитывать все нюансы (ну, или почти все), и все будет нормально. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.04.2014 в 11:51:41
Вся фишка номинала УЗО в том, насколько часто сработает на утечку при номинале...
333vs333
333vs333
Могилёв
13.04.2014 в 11:53:41
haramamburu Истину глаголите © :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2014 в 12:24:50
Это какие такие УЗО 32А? :)
MINik
MINik
Рязань
zvolki
zvolki
13.04.2014 в 13:35:43
Пытаюсь подключить мотор 220 380вольт 550ват в однофазную сеть, соедениние обмоток треугольником. В наличии два конденсатора 19и 25 микрофарад. Тестер китайский, на входе и выходе одной обмотки показывает разный ток:( Добиться одинакового тока на всех обмотках ни с одним конденсатором не выходит, ток по обмоткам примерно одинаковый, при любом конденсаторе 1,7А 2,0А и 2,3А. Но общий ток при 25 мкф меньше чем при 19мкф. Собственно вопрос Какой конденсатор лучше подключать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2014 в 13:36:33
MINik, ага, все лидеры продаж =))
MINik
MINik
Рязань
13.04.2014 в 14:01:40
Johnny, Еще про этих друзей забыл http://ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_of_hell/series_ad_32/#nomenclature
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2014 в 14:15:23
MINik, ну то дифы все таки :) А еще всякие ASD, Дозеры, Светозары, ЩИТ (название говорит само за себя)), ТДМ и прочее из одного подвала :) Кстати, про ASD. Ой, тут мой друг - продавец электрики ругался на них (чуть ли не каждая вторая продажа - брак). В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прихожу домой - а там лопнул рассеиватель на светильнике этой самой марки, который я пару недель назад у него же и купил :) А еще они провод заземления закрутили в клеммник прямо в изоляции, а остальные два залудили (вместо того, чтобы прессануть). Ну и как можно такому производителю доверять?
MINik
MINik
Рязань
13.04.2014 в 14:28:10
Johnny написал : ну то дифы все таки
пардон не туда ткнул, все равно есть http://ekfgroup.com/catalog/devices_of_protective_switching_off_ouzo/rcd_4_5_ka_electro_mechanical/#nomenclature У нас тоже идет бойкая торговля ИЭКом и ТДМом для населения, которому лишь бы подешевле....
