333vs333
333vs333
Могилёв
15.04.2014 в 13:43:31
Alexiy,
ГОСТ 50571.15-97: 526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
  • соединения кабелей в земле;
  • соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
  • соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
PS Не нужно быть таким категоричным в своих высказываниях.
Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 14:02:36
333vs333 написал : PS Не нужно быть таким категоричным в своих высказываниях.
а я где-то ошибся в своих высказываниях? Поправьте!
halfpipe
halfpipe
Уфа
15.04.2014 в 16:25:50
Всем привет. В ванной ставлю вентилятор с датчиком влажности и таймером. Чтобы он правильно работал к нему нужно подвести постоянную фазу, отключаемую фазу с выключателя освещения и ноль. Где можно найти постоянную фазу? В ванной есть розетка мультиметр показывает постоянную фазу, но провод с постоянной фазой не знаю как найти. Еще не понятно как разобрать пластиковый подвесной потолок, некоторые предлагают сломать одну-две панели, а потом их купить 300-400 руб?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 16:28:54
halfpipe написал : Где можно найти постоянную фазу?
Откуда питается вентилятор? От линии освещения? Вот с выключателя и берите "постоянную" фазу.
MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 16:58:43
Доброго всем здоровья, создал в юридическом разделе тему как заставить застройщика заменить кабель ВВГ на ВВГнг-LS. Дом новостройка, стадия приемки, помогайте кто чем может. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206748
ksiman
ksiman
15.04.2014 в 17:14:31
333vs333 написал : ГОСТ 50571.15-97: 526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
Формально, орех, как и резьбовые соединения является обслуживаемым, но фактически - нет. Кстати Wago считается (производителем) необслуживаемым соединением, однако надёжность такого соединения гораздо ниже.
eugene138
eugene138
15.04.2014 в 18:30:55
Есть провод, идущий на кухню. Надо определить где в щитке ноль от него. Фазу найти элементарно пощёлкав автоматами. А есть ли простой способ найти ноль?
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.04.2014 в 20:01:48
eugene138, Вы бы фото приложили, если это квартира и щиток на площадке, то там скорее всего шина нулевая одна
altuser
altuser
Владивосток
16.04.2014 в 00:37:00
eugene138 написал : Есть провод, идущий на кухню. Надо определить где в щитке ноль от него. Фазу найти элементарно пощёлкав автоматами. А есть ли простой способ найти ноль?
Отключить все автоматы, отбросить все нули с шины, замкнуть контакты в розетке и прозвонить. У меня пока только такая мысля.:-)
ЗЫ На верочку лучше и вводный автомат отключить и даже вводную фазу сбросить изолировав.
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
16.04.2014 в 15:24:25
Как быстро вырубить подрозетники? Два двойных , один одинарный. В наличии болгарка 230, есть круг для неё алмазный, но пылить не хочу. Можно ли на диск, водичку лить чтобы пыли не было? Так же есть перфоратор сдс плюс bosch gbh 2-28.
VIVA
VIVA
16.04.2014 в 15:47:40
VlTerezhe написал : Как быстро вырубить подрозетники? /// есть перфоратор сдс плюс bosch gbh 2-28.
1) Размечаем центры каждого единичного подрозетника 2) Буром на 8мм выполнить отверстия по центру и по окружности диаметром в размер подрозетника и чуть меньше чем на его глубину 3) Ударной коронкой по диаметру подрозетников (обычно D67мм) высверливаем на глубину подрозетника 4) Острым зубилом в перфораторе убираем "перемычки" между цилиндрами, где подрозетник двойной
