16.04.2014 в 16:09:17
VlTerezhe написал : Можно ли на диск, водичку лить чтобы пыли не было?
Можно, но вместо пыли будут брызги жижей...
altuser
altuser
Владивосток
16.04.2014 в 16:24:12
VlTerezhe написал : Как быстро вырубить подрозетники? Два двойных , один одинарный. В наличии болгарка 230, есть круг для неё алмазный, но пылить не хочу. Можно ли на диск, водичку лить чтобы пыли не было? Так же есть перфоратор сдс плюс bosch gbh 2-28.
Я делал перфоратором. Очерчивал подрозетник, по кругу буром на 8 и еще внутри круга как получается. Потом в режиме долбежки зубилом выбирал лишнее. Если набить руку и есть запас в глубину (лишние 2-3 см, чтобы не выскабливать дырку зубилом) хватает минут 15 максимум. Сделал так порядка пяти подрозетников. Можно, в принципе, купить коронку на 68мм, но для пятка подрозетников, возможно, нет смысла.
Владимир14
Владимир14
16.04.2014 в 16:28:27
Знатоки подскажите, как делать проводку в полностью монолитном доме из бетона? Какой минимальный слой штукатурки для кабеля плоского ВВГ.. И как делать подрозетники и штробы, если там все в арматуре?
Smily
Smily
16.04.2014 в 16:31:51
Владимир14 написал : И как делать подрозетники и штробы, если там все в арматуре?
Оптимальнее всего штроборез и алмазная коронка (1 коронка в среднем на 50 коробок при условии предварительного насверливания буром по контуру).
altuser
altuser
Владивосток
16.04.2014 в 16:35:44
Smily написал : Оптимальнее всего штроборез и алмазная коронка (1 коронка в среднем на 50 коробок при условии предварительного насверливания буром по контуру).
Если насверливать по контуру, то зачем коронка? Потом прекрасно выбирается зубилом. Я даже на вентканале так ковырял. При "лишней" глубине порядка двух-трех сантиметров.
luzgin
luzgin
Белгород
16.04.2014 в 16:52:20
altuser написал : Если насверливать по контуру, то зачем коронка? Потом прекрасно выбирается зубилом. Я даже на вентканале так ковырял. При "лишней" глубине порядка двух-трех сантиметров.
а если в день шт 30 надо?
Smily написал : 1 коронка в среднем на 50 коробок при условии предварительного насверливания буром по контуру).
DISTAR -хватает в среднем на 100 без засверливания(бетон конечно разный бывает)
Smily
Smily
16.04.2014 в 17:06:11
luzgin написал : DISTAR -хватает в среднем на 100 без засверливания(бетон конечно разный бывает)
Это кто как к инструменту относится. Я писал из расчета что: казенное, навалится по рабоче-крестьянстки и нарываться на арматуру.
eugene138
eugene138
16.04.2014 в 17:44:39
Slonobas написал : eugene138, Вы бы фото приложили, если это квартира и щиток на площадке, то там скорее всего шина нулевая одна
eugene138
eugene138
16.04.2014 в 17:46:05
altuser написал : Отключить все автоматы, отбросить все нули с шины, замкнуть контакты в розетке и прозвонить.
Ага, но это сложно. Я вот думал вдруг есть простой способ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.04.2014 в 17:48:31
eugene138 написал : Я вот думал вдруг есть простой способ.
Токовые клещи есть в хозяйстве?
Владимир14
Владимир14
16.04.2014 в 17:58:37
Есть идея плоский кабель заштукаривать сразу. Чтобы потом не штробить. Какой минимальной слой штукатурки для плоского кабеля? И для круглого?
