Smily
Smily
Эксперт
16.04.2014 в 18:04:56
Владимир14 написал : Какой минимальной слой штукатурки для плоского кабеля? И для круглого?
10 мм сверху независимо от формы
Владимир14 написал : Есть идея плоский кабель заштукаривать сразу
Трудоёмкость штроб с лихвой компенсируется сумасшедшим слоем штукатурки: материал, работы, сроки. Чудес не бывает, бетон всегда сложно и печально.
volchenok
volchenok
Эксперт
Северодвинск
16.04.2014 в 18:43:51
Сумасшедший слой штукатурки оправдан выравниванием стен.
Dina Malina
Dina Malina
18.04.2014 в 01:48:52
Весь день не было света, электрики что-то там у себя делали, а на следующий день обнаружила, что изображение монитора стало с прыгающими серыми горизонтальными полосками. Не подскажете, что могло случиться с монитором? Его теперь в ремонт нужно везти?
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
18.04.2014 в 06:15:18
Ну и где изображение? Или вы думаете, что я буду скачивать непонятный файл с какого то неизвестного хостинга, оставленного пользователем с Кудыкиноземелья? Хотите, чтобы вам помогали, делайте все нормально.
333vs333
333vs333
Эксперт
Могилёв
18.04.2014 в 09:09:25
Костян челяб, паранойя - это плохо. ;)
Dina Malina, спросите у электриков, что они подключали.
D-Link
D-Link
Саратов
18.04.2014 в 12:43:53
Приветствую. У выключателя на вводе в подрозетник обломались оба провода (АППВ 2х2,5 дом-кирпич, 15 лет). Есть идея проштробить стену выше выключателя и там (в штробе) соединить алюминий с медью клеммниками WAGO, клеммники завернуть в полиэтилен от сырости, заштукатурить.
Собственно вопрос: провод какого сечения лучше выбрать 1,5 или 2,5 квадрата по меди? Нормально ли держится провод 1,5 квадрата в клеммнике? Прошу покритиковать мою идею соединения. Автомат на линии - АЕ1031 16 ампер, нагрузка на выключателе - люстра 6 светодиодных ламп по 5 ватт.
PS. Прошу не предлагать перенос выключателя выше или замену всей линии. В комнате совсем недавно был ремонт, особо трогать стены очень не хочется.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
18.04.2014 в 12:47:20
D-Link написал : У выключателя на вводе в подрозетник обломались оба провода (АППВ 2х2,5 дом-кирпич, 15 лет)
типичный геморрой
D-Link написал : (в штробе) соединить алюминий с медью клеммниками WAGO, клеммники завернуть в полиэтилен от сырости, заштукатурить.
ужасно. Хуже не придумаешь.
D-Link написал : Нормально ли держится провод 1,5 квадрата в клеммнике?
нормально
D-Link написал : Автомат на линии - АЕ1031 16 ампер,
пипец. Он вашу проводку не защищает. Вам на освещение максимум 6 А можно поставить
D-Link
D-Link
Саратов
18.04.2014 в 12:51:53
Alexiy написал : ужасно. Хуже не придумаешь.
Есть другие идеи?
Alexiy написал : пипец. Он вашу проводку не защищает. Вам на освещение максимум 6 А можно поставить
Знаю. Освещение и силовые линии объединены. В планах - замена этих АВ на что-нибудь приличное, типа легранд или АВВ
Alexiy
Alexiy
Эксперт
18.04.2014 в 12:59:04
D-Link написал : Есть другие идеи?
идей не так много. Вы сами поставили требования: необслуживаемое соединение меди с алюминием. Медь 1,5 мм2, Алюминий 2,5 мм2. Чтобы спокойно похоронить соединение в стене, необходимо обеспечить надёжный электрический контакт (например, винт 4-6 мм с 3 шайбами и одной пружинной шайбой), одеть сверху изоляционную трубку и залить компаундом...
Проще проштрабить от выключателя вверх до ответвительной коробки и там уже соединять.
D-Link
D-Link
Саратов
18.04.2014 в 13:09:35
Alexiy, спасибо за идею. Про винтовое соединение не подумал.
Alexiy написал : Проще проштрабить от выключателя вверх до ответвительной коробки и там уже соединять.
И проще, и надежнее, да выключатель на самом видном месте, а обои потом идеально не соединишь все равно, штроба до потолка и вбок. Если в стене делать, то штроба всего сантиметров 20 будет.
alex23945
alex23945
Воронеж
18.04.2014 в 13:40:13
Граждане, подскажите для развития кругозора: в новой квартире штукатур мастерком повредил плохо утопленный в угол потолок-стена кабель на освещение (гады строители, не могли хоть на пол сантиметра пальцем прижать в штробу ВВГ 3*1,5 мм).
Перебит фаза (белый) и земля (зеленый). Выбило автомат на свет (16А), вводной автомат на квартиру и автомат на лестничной клетке. Узо не сработало.
Вот думаю, если пробой пошел на заземляющий провод, почему сработали автоматы и не сработало УЗО?
