НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.04.2014 в 13:42:36
alex23945 написал : Вот думаю, если пробой пошел на заземляющий провод, почему сработали автоматы и не сработало УЗО?
Возможно желто-зеленый и синий перепутаны и произошло замыкание фаза - нейтраль.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2014 в 13:43:03
alex23945,Выключатели двуклавишные?
EAN
EAN
Тюмень
18.04.2014 в 13:47:25
D-Link, Alexiy, нифига вы ребята не угадали по поводу самого простого ;)... самое простое поднять выключатель см на 5.
Alexiy
Alexiy
18.04.2014 в 13:47:57
Викторыч написал : Выключатели двуклавишные?
а какая разница?
Alexiy
Alexiy
18.04.2014 в 13:48:58
EAN написал : D-Link, Alexiy, нифига вы ребята не угадали по поводу самого простого ... самое простое поднять выключатель см на 5.
Дык, нет... мы просто читать умеем
D-Link написал : Прошу не предлагать перенос выключателя выше
vvladq
vvladq
Егорьевск
18.04.2014 в 14:19:37
alex23945 написал : если пробой пошел на заземляющий провод, почему сработали автоматы и не сработало УЗО?
не успело коза-же (короткое замыкание, первыми отработали эл.магнитные расцепители в АВ)
дайте на линию нагрузку (любую, хоть лампочку запитайте) и посредством другой лампочки (т.н. контрольки - патрон и два провода с щупами) замкните ноль на землю, узо должно отработать... (кстати вы не назвали ни номиналы узо, ни его производителя...)
будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности когда работают штукатуры в помещении, помещение должно быть обесточено, иначе возможны и летальные исходы....
EAN
EAN
Тюмень
18.04.2014 в 14:28:03
Alexiy, мдя... чукча не читатель, чукча писатель ;)
Еще вариант - люстра на пульте управления. А соединение в штробе (пара-тройка сантиметров выше) соединить до след ремонта на постоянку. Что то мне подсказывает, что при вскрытии коробки опять возникнет проблема соединения Cu c Al. Это совет чукотский :D
18.04.2014 в 14:38:47
D-Link,
  1. Замените ваш АЕ прям сейчас хотя бы временно на ИЭК 10А (на свет) - не дай бог КЗ и ваш АЛ отгорит где-то в стене. Цена вопроса - копейки + полчаса работы.
  2. Купите "Флюс для пайки алюминия" - http://www.splyse.ru/netcat_files/11/3/attug_20.jpeg Очистите медь и алюминий. Алюминий нагрейте паяльником до 100...130 град, и нанесите флюс на нагретый (так флюс лучше работает). Облудите. Скрутите с медью. Пропаяйте. Протрите от флюса на всяк случай. Термоусадку с клеем. И... хоть под водой эксплуатируйте :)
D-Link
D-Link
Саратов
18.04.2014 в 14:49:14
EAN, люстра без пульта, но за совет спасибо :)
BV, автомат заменим, а вот с паяльником не дружим :o
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.04.2014 в 15:01:52
D-Link написал : вот с паяльником не дружим
-Вытащить провод из стены сантиметров на 20 -Установить распаячную коробку НАД гнездом выключателя. -Соединить болтом по способу, описанному Alexiy с куском медного кабеля. Либо соединить с куском АВВГ гильзой алюминиевой (ГА) с добивкой обрезками жил. -Закрыть крышкой и замуровать.
Dina Malina
Dina Malina
18.04.2014 в 15:04:56
Костян челяб написал : Ну и где изображение? Или вы думаете, что я буду скачивать непонятный файл с какого то неизвестного хостинга, оставленного пользователем с Кудыкиноземелья? Хотите, чтобы вам помогали, делайте все нормально.
А куда мне это видео закачать, на ютуб? Сюда вроде как нельзя, а весит оно 12 мб. Да, марка монитора Acer AL1917.
