DrNotebook
DrNotebook
19.04.2014 в 15:48:51
Dven написал : C16
По ПУЭ не допустимо. Но в реальности, как мне кажется, можно оставить. Если провод качественный, с честной жилой и если это просто отвод и он не учавствует для передачи тока дальнейшим розеткам шлейфом, то ничего не произойдёт. Заставить бра потреблять токи даже 16А не реально.
Если переделывать, то придется тянуть линию 10А от куда нибудь. Либо ставить 10А автоматы на каждый БРА. Мне кажется, можно, при выполнении вышеописанных условий, пойти на нарушение.
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 15:57:21
Dven написал : C16
если доп кабель хорошего производителя, то всё ок, хотя формально мешать группы розеток с группами света не гут... с другой стороны, если бра оборудовать шнуром с вилкой сечением 0,75мм2 и включать их в эту-же розетку, то формально по Российским ПУЭ совсем не придраться..... в некоторых западных странах подобные вилки со шнурами оснащают плавкими предохранителями на 5А...
при коротком замыкании в бра должен отработать автомат и ном. в 16А (он должен быть с эл. магнитным расцепителем), так-же сложно и представить ситуацию, как можно перегрузить бра до тех-же 6А которые выдерживает провод в 0,75 (разводка в бра наверняка должна быть таким сечением).... экономически нецелесообразно тянуть отдельную линию от этих бра до щита и ставить под защиту отдельного АВ, равно как и доп автомат на это освещение после розетки устанавливать негде...
вот такой чересчур развёрнутый ответ, ибо это смотря как посмотреть на эту задачу....
переделывать всю проводку (минимум в комнате, запитать с распред коробки от группы освещения) хотя-бы даже в комнате - решать Вам, и только после этого выдавать ТЗ исполнителю... у Мастеров которые предложат сразу все возможные варианты совершенно другой ценник на их работу.
Dven
Dven
19.04.2014 в 16:32:23
DrNotebook, vvladq, благодарю за ответы. Провод от розетки до бра отвод 1,5х3 ВВГ-нг. Оставлю как есть, так как стены уже оштукатурены, зашпаклеваны и времени в обрез.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.04.2014 в 17:53:53
vvladq написал : при коротком замыкании в бра должен отработать автомат и ном. в 16А (он должен быть с эл. магнитным расцепителем), так-же сложно и представить ситуацию, как можно перегрузить бра до тех-же 6А которые выдерживает провод в 0,75 (разводка в бра наверняка должна быть таким сечением).... экономически нецелесообразно тянуть отдельную линию от этих бра до щита и ставить под защиту отдельного АВ, равно как и доп автомат на это освещение после розетки устанавливать негде...
Просто надо помнить, что БРА - осветительное "оружие розеточного базирования", а потому может потребить только то что сможет ... Ну а КЗ, оно и в Африке ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 18:21:30
DED@ПВО написал : БРА - осветительное "оружие розеточного базирования"
а вот и нет, многие просят сразу стационарно БРА организовать, ежели знают где нада... поэтому базируются они на той-же группе, что и освещение текущей комнаты в таком случае...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.04.2014 в 18:31:40
vvladq написал : поэтому базируются они на той-же группе, что и освещение текущей комнаты в таком случае...
А в этом случае поможет только АВ 3-6А и не более, причем на отдельной группе освещения ... И при этом они переходят из категории БРА в чисто настенные светильники ... И вообще, это недоразумение использовать таким образом БРА - оно ведь является дополнительным осветительным прибором, а не основным, о чем свидетельствует наличие собственного локального выключателя ... Но что поделать, если завихрения разума идут в разрез с нормами применения ... Хозяин - барин(с) ...
EAN
EAN
Тюмень
19.04.2014 в 19:05:00
ksiman, спс. Дом стоит (живут) уже года 2-3 ... т.е. в идеале необходимо "выдрать" СИП, установить вводной щит на улице, причем желательно вместе с учетом и уже с него (уличного щита) запитать домовой щит ?
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 19:11:48
DED@ПВО написал : они переходят из категории БРА в чисто настенные светильники ...
вот скажите, где заканчивается бра и начинается настенный светильник.... его отличительной признак хвост-ли с вилкой али документики какие имеются???? да и как ни как ремонты у нас теперь европейские, стыдно, батенька шнурочками тут и сям раскидываться....
сомнениям подавшись по незнанию просветился в гугеле, на что аппарат сей заморский выдал статью отечественну, в БСЭ, кстати писанную:
Бра (от франц. bras), настенный светильник. Многообразием художественных решений отмечены Б.-подсвечники (часто с настенным зеркалом-отражателем) из меди, бронзы, венецианского стекла, дерева с левкасом, выполненные в 17 — начале 19 вв. для дворцовых интерьеров барокко, рококо, классицизма, ампира. Лаконичные по формам электрические Б. из осмысленных по-новому старых и из новейших материалов широко вошли в современный быт.
hélas mon ami....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.04.2014 в 19:22:00
vvladq написал : его отличительной признак хвост-ли с вилкой али документики какие имеются????
Вообще то, наличие или отсутствие автономного выключателя ... При его отсутствии и присутствии шнурка с вилкой это будет уже переноска ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 19:33:13
DED@ПВО написал : Вообще то, наличие или отсутствие автономного выключателя ... При его отсутствии и присутствии шнурка с вилкой это будет уже переноска ...
в СССР бра с выключателем на шнуре поставлялись, если память не изменяет... согласитесь это мелочи... иногда просят в настенный светильник инсталлировать выключатель дополнительно, чтоб не ходить до выключателя... хотя я ВСЕМ настойчиво рекомендую проходные на входе в комнату и у места возлежания на ВСЕ уровни света... для меня, что бра, что иные светильники - просто очередной уровень света в помещении.... так сказать... (исключение наверное - настольные лампы и всякие встраиваемые в мебель)
увы и мне составляют конкуренцию люстры с пультами =((( поэтому думаю раскопать тему DMX по EIA485 работающему или даже на DALI замахнуться... что-бы всё красиво было и с пультов управлялось... но увы - финансы поют романсы, а пока сам не пощупаю инсталлировать не имею права...
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 19:37:08
DED@ПВО написал : переноска
вот честно, не хочу спорить, но привёрнутая наглухо к стене переноска будет являться настенным светильником?
