sawai
sawai
19.04.2014 в 19:46:42
При замене старого советского переключателя света люстры на новый обнаружилась проблема: винты зажимов очень легко продавливают алюминиевые концы проводов, вплоть до полного их расплющивания. Переключатель фирмы Makel. На сколько я выяснил, они все подобной конструкции. Причём розетки у них нормальные, - зажим провода происходит между двумя пластинами.
Пришлось купить и установить переключатель Шнайдер, но он выделяется от установленных Makel 'овских розеток дизайном. В итоге, смотрится всё это не очень.
Может есть надёжный и безопасный способ "облагородить" винтовой зажим переключателя Makel?
EAN
EAN
Тюмень
19.04.2014 в 19:58:22
sawai, попробуйте наконечник стальной для многожилы надеть на провод соответствующего диаметра без обжатия. Вообще с такой проблемой не сталкивался. Даже когда ставил Макель (давным давно), может я каши мало ел ;).
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.04.2014 в 20:03:30
EAN написал : Вообще с такой проблемой не сталкивался.
есть такая.. чуть перекрутил и жилу откусил винтом.... не докрутил чуток - подгорит... проблема в алюминии... старый-же... ничего надеть не получиться, на сколько я помню 2мм2 люминия впритык практически к этим винтовым клеммам...
EAN
EAN
Тюмень
19.04.2014 в 20:09:33
vvladq, давно не беру механизмы с подобным креплением... только снимаю.
sawai
sawai
19.04.2014 в 20:16:25
EAN, отличная идея насчёт наконечников! И как сам не догадался? Спасибо.
Что касается вашего удивления, то я был удивлён не меньше. Тем более, что обычный винтовой клемник в комплекте немецкой люстры прекрасно зажал алюминий. Правда, под потолком алюминий идёт уже в другой (белой) оплётке, тогда как в коробке для выключателя оплётка чёрная (видимо, провод в ней похуже).
vvladq написал : ничего надеть не получиться, на сколько я помню 2мм2 люминия впритык практически к этим винтовым клеммам...
Посмотрим, может и получится :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.04.2014 в 03:12:39
Какие нафиг наконечники стальные для гибких проводов? Они МЕДНЫЕ и "из фольги" - мало того, что будет раздавлен вместе с алюминиевым проводом, так еще и соединение медь-алюминий получится. Самое грамотное решние - поэтапная (по мере возможности) замена *****макела на нормальные розетки-выключатели по всей квартире. Желтельно вместе с проводкой :)
EAN
EAN
Тюмень
20.04.2014 в 06:33:56
Johnny, где там медь :) ? В ИЭКовских только сталь и пластик (юбка).
anfly
anfly
Абакан
20.04.2014 в 06:44:13
EAN написал : где там медь
EAN
EAN
Тюмень
20.04.2014 в 07:16:56
ХЗ, разорвал пару наконечников, есть что то светло-светло-желтое по периметру разрыва. Содрал гальванический слой - металл того же светло-светло-желтого цвета. Всегда считал, что медь темнее :)
sawai
sawai
20.04.2014 в 07:50:58
Кстати говоря... У шнайдера в переключателе одна пластина жёлтая, другая - белая. У макела также (посадочное место жёлтое, винт - белый). Я так понимаю, что это медь и алюминий. Соответственно и провод, в обоих случаях, зажимается между двумя разными металлами. Зачем такой альянс?
EAN
EAN
Тюмень
20.04.2014 в 07:55:42
sawai, ну точно не Al. Скорее железо и сплав медный, типа латуни. К пластине из сплава (желтой) провод прижимается железной пластиной (белой). Желтая пластина, вероятно, более мягкая.
