Slawa
Slawa
07.05.2011 в 10:08:26
BENQ25 написал : А кто, что скажет насчет светильников на батарейках, светодиодные вроде, имел ли с ними кто нибудь дело? может лучше будет, чем тянуть воздушку или прокладывать в земле для одной лампочки.
Конечно лучше. Себе так и буду ставить - кому это надо - 20 копать...
andryu
andryu
Рига
07.05.2011 в 13:33:35
Фото с места преступления :) Штроба в кирпичной стене
avmal
avmal
07.05.2011 в 14:19:20
andryu написал : Штроба в кирпичной стене
А что за провода вы собираетесь под штукатурку похоронить?
andryu
andryu
Рига
07.05.2011 в 21:48:46
avmal написал : А что за провода вы собираетесь под штукатурку похоронить?
Проводка освещения, розетки, кондишки. С другой стороны они тоже в штробах будут(от потолка к резеткм или выключателям), та часть что по потолку сейчас идёт тоже спрячется под регипсовым потолком.
юра Т
юра Т
07.05.2011 в 21:52:25
andryu написал : освещения, розетки, кондишки
а марка?
andryu
andryu
Рига
07.05.2011 в 22:12:13
юра Т написал : а марка?
А кто его знает, могу в понедельник посмотреть, если это критично. А так монолит 3х1,5мм2 и 3х2,5мм2, преобладает последний. Кажется NYM 3x1.5mm2 и NYM 3x2.5mm2
BENQ25
BENQ25
08.05.2011 в 15:20:43
Обнаружилось следующее: при замере сопротивления на вилке масляного обогревателя между одним из штырьков и заземляющем контакте прибор показывает около 500 Ом, подключил лампу на 220В 100Вт между корпусом обогревателя и нулем розетки(благо розетка не одноместная)-горит, но не на полную мощность, при включении самого обогревателя лампа горит очень тускло, при дальнейшем отключении лампа горит ярче, нежели в первый раз до включения, напряжение между нулем розетки и корпусом обогревателя 220В, индикаторная отвертка горит при касании ее корпуса. Разобрал и увидел следующее, тзнов я так пониаю два, два конца-выводы каждого из тэнов соединены вместе. Замерял между выводами тэнов и корпусом . Кстати, выключатель в обогревателе должен разрывать только фазу? поэтому все таки есть разница слева или справа в розетке фаза? хотя вилку можно же ведь тоже по разному включить в розетку, так что...у меня как раз фаза была на синем проводе обогревателя, который, как нулевой идет напрямую до тэнов, поэтому и был потенциал на корпусе, даже при отключенном выключателе на обогревателе. Как я понимаю это конкретный пробой тэна на корпус?
юра Т
юра Т
08.05.2011 в 19:03:05
BENQ25 написал : Как я понимаю это конкретный пробой тэна на корпус?
правильно понимаете
hun7er
hun7er
Уфа
08.05.2011 в 19:44:05
Две розетки сделаны застройщиком не по уровню, одна выше, другая ниже, как переделать лучше и чем?
Есть перфоратор (и коронка на 68мм тоже) и УШМ 125, вопрос про технологию переделки, т.к. раньше никогда не делал подрозетники, и вот думаю как если расхерачить оно все там потом держаться будет на гипсе то... и еще во втором варианте как кабель не перерубить
Anat78
Anat78
Серов
08.05.2011 в 20:31:43
hun7er написал : Подскажите как правильно и точно переделать подрозетники
нужно фото, точнее знать сколько запаса кабеля в коробке, обычно его нет, поэтому придется одну из розеток поднимать.
  1. Убрать розетку, все заизолировать
  2. Вынуть коробку если она есть
  3. Аккуратно вынуть кабель из штробы чтобы при сверлении нового отверстия он не мешал
  4. Сверлим(если это гипсолит то сверлим без удара), ставим коробку заводим кабель замазываем
  5. Ставим розетку
mtos
mtos
Орехово-Зуево
08.05.2011 в 20:43:47
Доброго времени суток господа. В электро щитке фирмы "Viko"
есть нулевая шина,которую можно расположить слева или с права, я расположил слева. Вопрос такой: Можно ли расположить с права такую же шину и использовать её вместо КУП? Или обязательно надо ставить КУП отдельно? Дом панельный 9-ти этажка, проводка двухпроводная, основной эл.щит с счётчиком находится в подъезде, я выкладывал на форуме фото щитка и мне сказали, что в нём "земли" нет. и что либо заземлять на него нельзя.
