sawai
sawai
07.05.2014 в 15:25:52
DED@ПВО От столба до бытовки пятижильный (или как правильно?) кабель. Каждая жила толстая, да, и идёт в отдельной чёрной оплётке. Вся разводка в электрощите (ПОСЛЕ счётчика) будет произведена кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].
А что, кабель 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] нельзя использовать на 10А автоматах?
Synopsis Разумеется, 3Р розетка с нулём и заземлением.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:30:30
sawai написал : А что, кабель 3х2,5мм2 нельзя использовать на 10А автоматах?
Можно, но зачем себя ограничивать ... АВ10А обычно используют для кабеля 3х1,5мм2 на освещение, но желательнее на освещение АВ6А ...
Solovey
Solovey
07.05.2014 в 15:39:22
Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
с какого перепуга? :confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:45:32
sawai написал : На входе опломбирован АВ 3Р С16А
Ничего страшного ... 3х4kW ...
Solovey
Solovey
07.05.2014 в 15:46:13
Ну так и на розетки ставьте 16А - будут заместо рубильников :) Реально, при вводе 16А и разводке 2.5 квадрата нафига на розетки ограничивать 10А? Тем более бытовка, стройка, от одной розетки куча инструмента питаться может...
sawai
sawai
07.05.2014 в 15:47:53
DED@ПВО написал : Можно, но зачем себя ограничивать ...
На входе опломбирован АВ 3Р С16А :( :( :(
Та ещё радость это дело на бытовку и дом разводить - вроде и мощности достаточно, а по сути... Причём подводка сделана именно к бытовке, от неё ещё придётся кабель под землёй до дома вести и в нём дополнительный электрощит устанавливать и разводить..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:50:31
sawai, Вы на всякий случай уточните у силовиков - это вам поставили 3р АВ16А по временной схеме, для стройки или потом можно будет получить реальное большее потребление... А то что его опечатали - это чтобы бесконтрольного расхода не было ... Экономят, однако ...
sawai
sawai
07.05.2014 в 15:55:30
DED@ПВО Да вообще всё вроде как строго по проекту, так что вряд ли было предусмотрено временное решение. Хотим вот узнать цену вопроса поднятия до 25А.
Что касается использования 16А автоматов, то изначально такие схемы и рисовал, но потом захотелось хоть какой-то селективности, чтобы при перегрузе в труселях к бытовке не бегать :)
altuser
altuser
Владивосток
07.05.2014 в 15:59:22
Почему?!
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:04:01
БРЕД
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 16:04:41
sawai написал : но потом захотелось хоть какой-то селективности, чтобы при перегрузе в труселях к бытовке не бегать
Селективности здесь хрен добьешься - она ведь должна быть не только в амперах, но и по времени ... Так что не бери тяжелого в руки и дурного в голову, - как у нас говаривают ...
