sawai
sawai
07.05.2014 в 16:08:04
DED@ПВО Позже нарисую предполагаемую ПРОСТУЮ схему с 16А рубильниками (включая бытовку, дом и кабель между ними) :)
07.05.2014 в 16:09:43
Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
Забыли дописать некоторые существенные условия.....
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:10:42
DED@ПВО написал : Селективности здесь хрен добьешься - она ведь должна быть не только в амперах, но и по времени ... Так что не бери тяжелого в руки и дурного в голову, - как у нас говаривают ...
почему же? При автоматах 16 и 25 А по перегрузке селективность будет. по КЗ почти наверняка не будет
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:11:41
BV написал : Забыли дописать некоторые существенные условия.....
при исправной изоляции ни при каких условиях УЗО ложно срабатывать не будет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 16:13:13
Alexiy написал : почему же? При автоматах 16 и 25 А
Не, я имел ввиду при вводном 3р С16А ... А ТС хочет получить селективность при АВ10А групповых линий и вводном 3р АВ16А, ценой потери почти половины мощностей ... А стоит ли игра свеч???
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 16:16:47
Synopsis написал : Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.
это круглый, который П - плоский, но тоже нг... там этой хрени нет...
так это обычный мел????
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:19:47
DED@ПВО написал : ТС хочет получить селективность при АВ10А групповых линий и вводном 3р АВ16А, ценой потери почти половины мощностей ... А стоит ли игра свеч???
ему виднее. Может у него труселя сильно страшные и лишний раз светить ими крайне нежелательно. 16/10 А - это почти гарантированная селективность в диапазоне до 20-50 А
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:21:12
vvladq написал : так это обычный мел????
по ГОСТу у ВВГнг должно быть заполнение из ПВХ-композиции. Это у NYM заполнение из прорезиненного мела
sokrat
sokrat
Люберцы
07.05.2014 в 16:24:27
Alexiy написал : по ГОСТу у ВВГнг должно быть заполнение из ПВХ-композиции. Это у NYM заполнение из прорезиненного мела
Привет Алексей, подскажи пожалуйста. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:26:01
sokrat написал : нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю)
Да, необходимо полноценное заземление.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 16:46:27
Alexiy написал : ПВХ-композиции
звучит!!! а у NYM полимеры просрали и засыпали мела стало быть.... пичаль =( такие композиции лентами-бы продавали... на них можно было-бы что-то монтировать....
