alexVS
alexVS
07.05.2014 в 20:26:52
Реально ли сделать светильник от батарейки типа крона 12В (или другой), чтобы не тянуть 220В на улицу или веранду? Чтоб достаточно света было и батарейку не сажал быстро. Посмотрел что все светодиодные лампочки на стандартные патроны на 220в идут.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 20:32:35
alexVS написал : крона 12В
Вообще то, Кроны 9-и вольтовые и для длительной работы не предназначены ... Лучше аккумуляторы в форм-факторе батареек АА, их хоть подзаряжать можно ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.05.2014 в 21:36:37
DED@ПВО написал : Лучше аккумуляторы в форм-факторе батареек АА, их хоть подзаряжать можно
или купите светильники на солнечных батареях. Самое оно для улицы. А про лампы СД только на 220 - бред и неумение смотреть на витрину. Есть и на 12В
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2014 в 21:38:46
alexVS написал : чтобы не тянуть 220В на улицу или веранду? Чтоб достаточно света было и батарейку не сажал быстро
Вот такой или подобный посмотрите: http://www.bobshop.ru/catalog/10964/faza_t1-l48.html Зарядки на вечер хватает.
altuser
altuser
Владивосток
08.05.2014 в 00:35:44
alexVS написал : Реально ли сделать светильник от батарейки типа крона 12В (или другой), чтобы не тянуть 220В на улицу или веранду? Чтоб достаточно света было и батарейку не сажал быстро. Посмотрел что все светодиодные лампочки на стандартные патроны на 220в идут.
У нас продаются китайские походные светильники, в которых четырех пальчиков хватает на неделю светить по вечерам. Можно поискать с солнечными батареями или поставить отдельно маломощную панель, от которой запитать соответствующий аккум и какой-нибудь светодиодный свет.
artem_vld
artem_vld
Уфа
08.05.2014 в 06:59:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста порядок действий, кто проходил недавно весь путь технологического присоединения к электросетям. Имеются ТУ на подключение 380 вольт (до столба 22 метра), следующим пунктом должно быть выполнение этих ТУ(установка выносного шкафа итд) и выполнение технологического присоединения. На каком этапе должно быть выполнено фактическое присоединение на столбе? т.е. протягиваются провода и укрепляются на столбе до приезда проверки, или протяжкой на столб должна заниматься выездная пригада, которая осуществляет проверку?
luzgin
luzgin
Белгород
08.05.2014 в 08:41:59
существуют светодиодные светильники с АКБ Д/Д и солнечной батареей как раз ваш вариант
цена по моему рубля 2 http://shop.avselectro.ru/catalog/87QDVOR/5EBWVOR.html
Solovey
Solovey
08.05.2014 в 08:44:35
artem_vld, вероятно в разных местах по-разному немного может быть... Сейчас знакомая домик подключает, до ее дома еще должны несколько столбов воткнуть - вот пока ждет эти столбы от сетей (сети поставят сами бесплатно).
На словах далее, как появится столб - мы должны огранизовать щиток на рядом стоящей трубостойке, далее все это дело осматривается и выполняется подключение к линии.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
08.05.2014 в 09:41:12
народ подскажите, хочу на лоджию вывести освещение и розетку. Взять питание можно взять из распайки на кухне на розетку. Надо ли разделять провода и брать на освещение с осветительной коробки а розетку соответственно с розеточной и тянуть два провода или можно дотянуть один провод взятый с розетки а на лоджии уже разделить. В щитке на розетку дифавтомат на 25а а на свет 16 а автомат.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.05.2014 в 09:45:57
vinni-pux написал : Взять питание можно взять из распайки на кухне на розетку.
Можно.
vinni-pux написал : Надо ли разделять провода и брать на освещение с осветительной коробки а розетку соответственно с розеточной и тянуть два провода или можно дотянуть один провод взятый с розетки а на лоджии уже разделить.
По хорошему-надо разделять свет и розетки. Но обычно никто так не делает.
vinni-pux написал : В щитке на розетку дифавтомат на 25а а на свет 16 а автомат.
Заменить на 16 и 10А.
Solovey
Solovey
08.05.2014 в 09:52:17
На свет должен быть автомат 10А, а на розетки 16А.
У вас сделано по принципу шобневыбивало. Так и до аварии недалеко...
