sawai написал :
Неужели так опасно использование 16А автоматов на свет?
Ну представьте ток при котором идёт срабатывание расщепителя равен 160А, а это почти 37кВт мощности.
Но не в этом суть, сопротивление всей электросистемы: трансформатор -> фазный провод линии -> щит -> свет -> щит -> нулевой провод линии -> трансформатор
Не должно превышать 1,375Ом при напряжении в сети 230В, а если ниже, то сопротивление линии ещё ниже должно быть.
У меня в квартире потихоньку кабель в люстре прогорал потихоньку, долго люстра моргала, когда снял был в ужасе.
От нагрева даже изоляция почти полностью прогорела, благо провод в люстре в металлической трубочке. (Люстра российская)
А КЗ нифига не было, потихоньку грело.
