DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.05.2014 в 13:37:11
sokrat написал : Можно ли например снизу автомата ввод сделать медью, а на выходе из автомата подключить аллюминий?
Можно, но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
08.05.2014 в 14:40:05
sokrat написал : Ясно, два провода друг с другом стыковать нельзя. Тогда вопрос: Можно ли например снизу автомата ввод сделать медью, а на выходе из автомата подключить аллюминий?
да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете "вход" у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...
sokrat
sokrat
Люберцы
08.05.2014 в 16:01:28
DED@ПВО написал : Можно, но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да ...
В щитке 2 автомата: автомат IEK и автомат ДЭК. Автомат ИЭК уже сверху обгорел так, что лопнул корпус, а гайка в месте обгорания крошится как чипсы. Я его вообще отключил и перебросил проводку на автомат ДЭК - вход медь, выход - алюмишка. Вы случайно не помните из какого металла клемник автомата ДЭК выполнен?
В заначке лежат два дифа- Легранд и Шнайдер Электрик Idif K не знаете из какого материала выполняют в них клеммники?
sokrat
sokrat
Люберцы
08.05.2014 в 16:02:35
vvladq написал : да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете "вход" у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...
В подъездном щитке с 2-мя автоматами мутил, там все провода обгорели. Элдектриков из ЖЭУ вызывал. бесполезно, даже заявление накатал.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.05.2014 в 16:04:06
sokrat написал : Вы случайно не помните из какого металла клемник автомата ДЭК выполнен?
Не помню. А надфильком пошуршать - религия не позволяет ...???
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.05.2014 в 16:08:37
DED@ПВО написал : но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да
"Стремя" всегда из оцинковки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.05.2014 в 16:12:38
sokrat написал : что Вы посоветуете, лучше соединить с нулём на шине землю или всё же отдельно сделать в моём случае или без разницы?
В гараже я бы не советовал делать TN-C-S (соединять свою землю с нейтралью сети). Возможно, такое повторное заземление окажется единственным на весь ГСК. Со всеми вытекающими. Лучше делайте ТТ. УЗО обязательно!
sawai
sawai
08.05.2014 в 21:11:27
sawai написал : DED@ПВО Позже нарисую предполагаемую ПРОСТУЮ схему с 16А рубильниками (включая бытовку, дом и кабель между ними) :)
Нарисовал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207976 :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.05.2014 в 00:03:10
Еще раз флуд о защите УЗО :o.
Сейчас верчу в руках несколько УЗО ABB F202 номиналов 16/0.01; 25/0,03; 40/0,03, у всех на корпусе обозначена стойкость к току КЗ 10000А и номинал плавкого предохранителя 100А. Если перевести кривые gG/gL на автоматические выключатели это будет примерно характеристика С50. И следовательно нет никакого смысла подпирать эти УЗО автоматами с номиналом равным номиналу УЗО?
sergey_sav
sergey_sav
09.05.2014 в 01:32:22
sebikov написал : И следовательно нет никакого смысла
Не дешёвая игрушка, чтобы устраивать краш-тест вопреки рекомендациям по применению УЗО.
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 03:55:20
sebikov написал : стойкость к току КЗ 10000А
одна фигня стойкость к КЗ, вторая - долговременно пропускаемый ток контактов....
sebikov написал : номинал плавкого предохранителя 100А
??? любопытней, можете процитировать?
