sebikov
sebikov
Чебоксары
09.05.2014 в 07:54:54
vvladq написал : одна фигня стойкость к КЗ, вторая - долговременно пропускаемый ток контактов.... ??? любопытней, можете процитировать?
Документ следующий [Mounting and operating instructions - F200 - System pro M compact](http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d6bc2ce12fb154f0c125721b00504231/$file/F 200_2CSF423001D6402.pdf)
Краткая выжимка
[CODE] Технические данные См. данные на приборе и информацию ниже: F200 AC – F200 AC AP-Rпеременные токи утечки w F200 A – F200 A AP-R переменные токи утечки и пульсирующие токи утечки с постоянными составляющимиy F200 S Селективное S Нечувствительность к кратковременным F200 AC, F200 A до 250А импульсам тока с формой волны 8/20 μs: F200 AP-R, F200 S до 3000А Согласование защиты с прибором защиты от сверхтоков: 10 kA,предохранитель 100 А,тип gL 500В Защита от сверхтоков: Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков (далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Питающее напряжение Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние терминалы устройства. Установка Устройство предназначено для установки на DIN-рейку 35 мм (стандарт EN 60715) с помощью имеющего зажима. Возможно подключение проводов с помощью распред. шин System pro M compact как к верхним, так и к нижним терминалам (см.рис. 1). Рисунок 2: Монтаж на DIN-рейку (2.1). Демонтаж (2.2). Рисунок 3: Для демонтажа устройства F200, подключенного с помощью распред. шины в нижней части, необходимо отвернуть нижние винты (3.1), переместить устройство вверх до упора в DIN рейку (3.2) и затем вниз[/CODE]
Забавно, но УЗО-шки рассматриваются как проводка gL
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 10:35:01
sebikov, ну так вам в инструкции прямо и написали "ДОЛЖЕН использоваться совместно с аппаратом защиты от сверхтоков"
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 10:49:42
sebikov написал : УЗО-шки рассматриваются как проводка
[code] Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков (далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. [/code]
можно и кусок провода рассматривать как предохранитель, но смысл?
БесПаники
БесПаники
09.05.2014 в 11:32:19
Уважаемые, а подскажите плиз (нужно срочно решить что купить/поставить) ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать :) гуглил/вникал - не понЯл, кто за что, кто говорит рубильник нужен, кто автомат, кто , мол, без разницы, так что лучше то? Или действительно без разницы рубильник или автомат?
Подскажите пожалуйста пенсионеру/дачнегу :) Желательно из ABB ...ну нравятся они мне, S-202 - много чего можно втыкать и разной толщины :) Спасибо. С праздником Победы всех!
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 11:48:25
БесПаники написал : кто говорит рубильник нужен, кто автомат
контактором, от релюхи какой нибудь управлять....
магнитным пускателем, если контактор не потяните...
Спасибо, Вас тоже!
ipont
ipont
Майкоп
09.05.2014 в 12:34:24
БесПаники написал : ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать :)
Используйте розетка , а вилка . А на линию этого насоса поставьте автоматический выключатель C16 или диф С16 30mA
БесПаники
БесПаники
09.05.2014 в 13:24:03
vvladq написал : контактором, от релюхи какой нибудь управлять....
Спасибо, Вас тоже!
Такой?
http://www.electro-mpo.ru/card40974.html#.U2ycb0UaySM ...если что, включать насос будем в доме, в кладовке, не на улице, от скважины кабель идет в дом в трубе, в траншее (неглубокой) ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 14:28:10
БесПаники написал : Такой?
а я знаю какой? линк на насос в студию
БесПаники
БесПаники
09.05.2014 в 15:07:20
vvladq написал : а я знаю какой? линк на насос в студию
Grundfos SQ 2-85 Тип погружной скважинный Максимальный напор 109 м Пропускная способность 3 куб. м/час Напряжение сети 220/230 В Потребляемая мощность 1650 Вт Номинальная мощность 1150 Вт Качество воды чистая Допустимая температура жидкости до 35°C Диаметр насоса 74 мм Диаметр разъема соединения 1.25" Установка насоса горизонтальная/вертикальная Вес 6.2 кг Особенности Автоматический контроль за уровнем воды есть Плавный пуск двигателя есть Защита от перегрева есть Дополнительная информация защита от реверса осевого смещения
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4707847&hid=91664
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
09.05.2014 в 16:55:17
Доброго времени суток. Почти год не работал из-за болезни. Сейчас достаточно много заказов, нужно делать. Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать? Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино? Или, может, появилось что-то не менее достойное по соотношению цена-качество? Интересуют исключительно ВВГнг-LS различных сечений. Заранее спасибо
MINik
MINik
Рязань
09.05.2014 в 17:24:44
cwdlcs написал : Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать?
http://www.spkb.ru/images/stories/Pismo/pismo_vniikp.jpg
