cwdlcs написал : Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино?
РЭК-Prysmian весьма неплох.
09.05.2014 в 17:25:48
09.05.2014 в 18:28:59
БесПаники написал : Grundfos SQ 2-85
подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции) (оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции )
должно быть заземление кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)
09.05.2014 в 18:41:49
НЕМЕЦ написал : РЭК-Prysmian весьма неплох.
а он есть в списке это Рыбинскэлектрокабель Prysmian Group (Италия). На сегодняшний день объединяет в своем составе достаточно много заводов выпускающих продукцию, включая Россию, где для этих целей был приобретен «Рыбинскэлектрокабель».
10.05.2014 в 07:26:10
vvladq написал : подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции) (оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции
Спасибо! Просто огромная благодарность! Я бы сам ни за что всего этого не нашёл ( интернета почти нет, да и сотовый местами/рывками) Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею), заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто. С уважением и благодарностью!
10.05.2014 в 10:13:03
БесПаники написал : Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею)
то, что 2,5 - хорошо, то что КВВ в скважину - не знаю, врать не буду можно его в скважину или нет, раз установщики делают - значит должны знать
что значит - нет? я понимаю в старом фонде на 9 этаже земля только в кадке с пальмой, а у вас практически всюду заземление можно выполнить....
второе заблуждение по поводу УЗО... его просто категорически обязательно использовать в сетях без заземления, причём каскадом - одно общее для всего здания и под ним на потребителей (можно и 2х полюсной автомат с УЗО, можно и дифф - зависит от наличия места в щите)
разница с УЗО с заземлением и без будет заключаться в том, что в случае без заземления сначала ударит током от неисправного потребителя а потом сработает УЗО, а с заземлением УЗО отключит мгновенно при пробое на заземлённый корпус...
(с другой стороны скважина сама по себе - отличное заземление, но это всё теория, по инструкции насоса не предусмотрено использование её в этом качестве)
стало быть, пока не исполнено заземление на вводе в дом третий провод из кабеля бесполезно повиснет в щите подключать его никуда нельзя....
в идеале схема должна выглядеть как-то так
добавлю ещё для понимания вопроса, что УЗО тоже не 100% гарантия, если взяться за фазу под УЗО, то оно сработает, т.к. произойдёт утечка на землю.... но если взяться за ноль и потом за фазу, то УЗО не отработает эту ситуацию, утечки нет, срабатывать УЗО не от чего....
10.05.2014 в 11:31:33
vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.
10.05.2014 в 12:07:28
333vs333 написал : vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.
поясняю вопрос who is УЗО для человека
БесПаники написал : заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто
10.05.2014 в 14:36:50
Простенький вопрос, нашел такую схему защиты электрозвонка: Реально защитит от перегрузки, закорачивания кнопки?
Звонок такой:
И еще вопрос: куда подсоединять фазу? 1) Если на звонок, то вроде на кнопке все безопасно. Один контакт вообще занулен. 2) Если на кнопку, то звонок как бы отключен, но на кнопке опасное напряжение.
Кстати пока искал ссылку на звонок нашел: В судебном порядке Красногорским судом и Мытищинским судом установлено, что звонки торговой марки ZAMEL не соответствуют национальным стандартам, в том числе по теплостойкости и огнестойкости, вследствие чего при определенных условиях они могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу потребителя. :)
10.05.2014 в 15:35:51
alexVS, подключаю звонок на отдельную линию, на кнопку ноль - ИМХО, так безопаснее.
10.05.2014 в 16:00:32
Ребята, у меня в подъездном щитке все нулевые провода идут на щиток, в котором закреплен какими-то болтами. При этом провод - аллюминий. Я сейчас планирую сделать нормальное соединение внутри щитка. Подойдут ли под винт наконечники Наконечники медные луженые ТМЛ? если нет, то какими наконечниками правильнее будет обжать аллюминиевые жилы, что бы закрепить их болтом?
