Solovey
Solovey
07.05.2014 в 17:36:40
altuser написал : ЗЫ Я так понимаю.
Synopsis, вот процесс как-то иначе понимает - очень интересно его версию услышать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 17:49:10
Synopsis написал : Всё просто.
А если я воткну Лампочку (2е последовательно) меж Л1 и Л2 - тоже выбъет?
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:55:07
Solovey написал : какие?
Или вы подумали что если двигатель подключить без нулевого провода УЗО будет некорректно работать? ;)
Просто УЗО выбивать будет наверняка ;)
altuser
altuser
Владивосток
07.05.2014 в 17:57:18
Synopsis написал : Просто УЗО выбивать будет наверняка ;)
Почему?!
Solovey
Solovey
07.05.2014 в 17:58:17
Нет. Не будет.
Похоже вы не понимаете принципа работы трехфазных сетей. Отсюда и ваши заблуждения по работе УЗО в таких сетях.
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:59:30
Хм 3х фазные интереснее работают, Они ток между фазами тоже сравнивают, и им ноль уже не нужен :) Тогда всё ОК. я ошибался, однофазные и трехфазные разные совсем.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2014 в 18:02:40
Synopsis написал : 3х фазные интереснее работают
Вы про УЗО?
Synopsis написал : Они ток между фазами тоже сравнивают, и им ноль уже не нужен
Очень даже нужен, потому они и четырехполюсные.
Solovey
Solovey
07.05.2014 в 18:05:28
Synopsis написал : Хм 3х фазные интереснее работают, Они ток между фазами тоже сравнивают, и им ноль уже не нужен
УЗО есть двухполюсные - реагируют на векторную сумму двух токов и есть УЗО 4х полюсные - соответственно в них векторно складываются 4 тока - есть небаланс, УЗО сработает.
Так что в таком случае для УЗО пофиг если убрать нейтраль или фазу... Можно вообще четырехполюсное УЗО в 1ф сеть поставить - все будет работать.
sokrat
sokrat
Люберцы
07.05.2014 в 18:06:49
Alexiy написал : Да, необходимо полноценное заземление.
Ок. Тогда заземлю каркас отдельно с помощью контура из уголков в землю. В моём случае какая система заземления будет? ТТ или TN-C-S?
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 18:09:03
НЕМЕЦ написал : Вы про УЗО?
да УЗО)
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 18:09:36
sokrat написал : Ок. Тогда заземлю каркас отдельно с помощью контура из уголков в землю. В моём случае какая система заземления будет? ТТ или TN-C-S?
если земля отдельно и не соединяется с нулём на шине, тогда ТТ.
