AlexeyL
AlexeyL
15.05.2014 в 00:09:53
ВладимирВ написал :
  1. Можно ли вместо "противопожарного" УЗО использовать селективный дифавтомат EKF АД-2
Нет. Все бюджетные дифавтоматы - электронные, и ненадёжны по самому принципу устройства. Дифзащита полностью перестаёт работать при обрыве нуля на вводе. Бюджетные УЗО тех же производителей использовать можно, потому что они честные электромеханические, и работают по любому несбалансированному току в любом полюсе.
vvladq
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 00:13:40
ВладимирВ написал : По теме вопроса
в теме вопроса - екф
vvladq
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 00:16:08
todder написал : такие страшные клеммники я еще не видел )))
они не то, чтоб не страшные, они прямо скажем фапабельные на самом деле :yu
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
15.05.2014 в 00:16:17
AlexeyL написал : Нет. Все бюджетные дифавтоматы - электронные, и ненадёжны по самому принципу устройства. Дифзащита полностью перестаёт работать при обрыве нуля на вводе. Бюджетные УЗО тех же производителей использовать можно, потому что они честные электромеханические, и работают по любому несбалансированному току в любом полюсе.
А можешь прокомментировать вот это видео http://youtu.be/LlG1LUxPMxU
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
15.05.2014 в 00:19:14
vvladq написал : в теме вопроса - екф
Учитесь читать - в теме вопроса "дифавтомат вместо узо", на примере АД-2 EKF, потому что он зашищает и в нулевом проводнике и в фазном (читаем и смотрим схему включения по ссылке).
vvladq
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 00:47:31
ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_of_hell :D
ВладимирВ написал : зашищает и в нулевом проводнике и в фазном
по утечке? любое однофазное исправное УЗО срабатывает по разнице между током в нейтрале и в фазе оба полюса имеют расцепители? и что?
altuser
altuser
Владивосток
15.05.2014 в 01:59:15
todder, на свет проводка трехпроводная, так как так положено по нормативам. Автомат на обычные розетки не больше 16А. Вот что хотите делайте, но 16А и на ампером больше.:-)
sawai
sawai
15.05.2014 в 08:30:20
Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.
NAP
NAP
Сумы
15.05.2014 в 09:34:59
Гуру. Чем можно смазать контакты проводов в утюге? При разборке еле смог вытащить колодку.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 10:57:05
sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя?
При малых токах, порядка 30мА, исправное УЗО может сработать за 0,4 с, за это время человек успел отдернуть руку без срабатывания УЗО.
NAP
NAP
Сумы
15.05.2014 в 11:13:03
NAP написал : Чем можно смазать контакты проводов в утюге?
Типа сам с собой. Валялась в столе клемма Ваго. Расковырял и извлек немного смазки которой немножко помазал провода.
