Аватар пользователя
vitalban
30.09.2015 в 22:20:45
Давно назрел такой вопросик, после снятия изоляции на жиле, перед монтажом механизма розетки/выключателя, есть неопходимость, почёсывать жилу ножичком, чтоб жила заблестела/заискрилась слегка, а то бывает, что в одном кабеле, жилы разного оттенка :popcorn
Аватар пользователя
Андрей19
Архангельск
30.09.2015 в 23:24:34
serj12, Я имею в виду установку непосредственно в моечном отделении. Что касается кабеля, то в руководстве по установке допускается завести в клеммник другой кабель, без вилки, сразу от щита или коробки. А смутило меня то, что допустимо ли по правилам установка в моечном отделении какого-либо электрооборудования? К тому же, степень 4 - защита от брызг, а не от струй воды...
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
30.09.2015 в 23:32:19
Андрей19 написал : Я имею в виду установку непосредственно в моечном отделении.
Экзотика однако.По типу помещения моечная ну ни как не тянет на безопасное :swoon
Андрей19 написал : А смутило меня
Я бы даже не смущался - зачем оно там?!Только если с местом скважины не угадали ...
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
30.09.2015 в 23:45:00
Андрей19, вот ссылка и вот ссылка
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Андрей19
Архангельск
01.10.2015 в 00:03:04
serj12, спасибо за ответ!
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
01.10.2015 в 20:46:30
Доброго времени.
Имеется щиток в тамбуре подъезда, на него заведено освещение в подвале+в подъезде на этажах, от него идёт моножила алюминий - на бамажке в щитке написано что отходящие линий 6квадратов в том числе и на свет в подвале, до входа в подвал похоже действительно 6 квадратов, в другом помещении подвала похоже тоже 6кв , а дальше уже похоже 2,5кв (все провода - моножила люминь, старая, в пластиковой изоляций - белой).
Можно ли заменить участок провода от люмини на 6кв с 2,5 квадратов старой алюминиевой моножилы на 1,5 квадрата медной моножилы (кабель ВВГ-НГ) ? или нужно чтобы у меди сечение тоже было 2,5 квадрата. Все провода с алюминиевой моножилы на медную моножилу менять нет возможности: 1).Денег нет. 2). Все провода вмурованы наглухо - штробить не хочу - долго, грязно, нудно.
Автоматы щитке в начале линий (в том числе и на свет в подвале) - старые на 16А , типа такого: http://мирэлектрики76.рф/image/cache/data/Avtomaty%20Tiraspolskie/Avtomaty%20Tiraspolskie-3-700x700.jpg Напряжение: однофазное. Нагрузка будет : свет - от 3 до 5 ламп накаливания по 60-100 ватт+ отдельная линия на галогеновый прожектор с лампой на 150 Ватт , там же иногда - дрель/болгарка на 300-500 ватт.
Аватар пользователя
cineman
02.10.2015 в 12:01:15
Есть ли в продаже шина из "пап" ножевых клемм 6,3 мм? Есть нужда сделать шину "минус" в автомобиле.
Аватар пользователя
samsong
Брянск
02.10.2015 в 13:40:36
cineman, Такие клеммы?
Аватар пользователя
NoNe
Луганск
02.10.2015 в 14:10:40
cineman, папы видел в продаже, но только для монтажа на ПП. есть папы под опрессовку. Тогда нужны клещи.
Аватар пользователя
megrad
02.10.2015 в 15:09:13
cineman, такой? ссылка либо выберите себе ссылка
Аватар пользователя
Fesenych
02.10.2015 в 16:56:43
megrad написал : Fesenych, если дом монолит, то закладывают для того чтобы раствором не залило подрозетники. А электрики при установке её не удалили.
Не монолит, панельный.
Детравиль написал :
Fesenych написал : В новостройке, во всех подрозетниках заложена вата. Что это за вата, для чего ее закладывают?
Типа звукоизоляция на смежных с соседями розетках..В советское время тоже баловались.
Самое интересное, вата не только в стенах смежных с соседями, но и во внутриквартирных тоже.
В общем, если буду добавлять розетки, то можно вату не закладывать?
Аватар пользователя
megrad
02.10.2015 в 17:07:27
Fesenych, 3.38. ... Отверстия, предназначенныедля электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежныхквартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовленияотверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должныбыть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемогозвукоизолирующего материала. Так что Детравиль прав. Лишь бы соседи Вас не слышали или Вы их.
Аватар пользователя
cineman
03.10.2015 в 03:31:35
megrad написал : cineman, такой? ссылка либо выберите себе ссылка
Нужна шина из пап. Как однофазная шина питания автоматов, только состоящая из пап. ....уже не нужна. Спаял минусовую метёлку из ПВ3 с папами и мамами на концах. переделываю стеклоподъёмники на своей помойке. Не успел купить снятый с производства модуль Saturn AU-98. Собираю его подобие на базе AU-92.
Аватар пользователя
vitalban
03.10.2015 в 08:08:54
Рассказал знакомый сегодня, работает в одном из телекомов в Свердловской области. Поступило несколько обращений от абонентов - выгорели блоки питания у модемов и роутеров. Также вышли из строя все электроприборы, которые были включены в розетку - ТВ, компьютеры, ноутбуки, холодильники. Что интересно - пострадавшие абоненты живут в пределах одного подъезда. Из разговора с абонентами выяснилось, что этажом выше есть квартира, к жильцам которой постоянно ломятся коллекторы. Приехавшие электрики из аварийной службы сказали, что в электрощите кто-то умышленно подал вместо нуля ещё одну фазу.
За несколько дней до этого стены в подъезде были исписаны примерно такими словами "уважаемые жильцы, помогите выплатить долг жильцам квартиры номер..."
Вот таким нехитрым способом коллекторы натравливают соседей на должника.
Аватар пользователя
Alexey_Spb
03.10.2015 в 10:14:43
А причем тут должник? Формально виновата электроснабжающая организация. И там не фазу подавали а ноль обрезали.
Мои статьи по электрике
Назад
