sawai
sawai
16.05.2014 в 09:05:58
Johnny написал : sawai, вы сначала скажите, для чего вам использовать многопроволочные провода? И тем более сращивать их с моножилой через гильзы.
Многожильный провод для света. ВВГнг-LS (плоский) не получается нормально по коробам изогнуть (там много изгибов выходит). А 2,5 квадрата, потому что автомат 16А одновременно и на розетки и на свет. Т.е. основаная линия (на розетки) идёт ВВГнг-LS 3х2,5, а ответвления от неё на свет хочу сделать многожильным проводом 3х2,5, всё это под защитой АВ 16А.
todder
todder
Липецк
16.05.2014 в 09:17:00
Johnny написал : это было бы самым мудрым решением. У вас отсутствует техническая возможность установки водонагревателя, но вы все равно тащите его в дом...
Конечно кастрюли с кипятком таскать из кухни в ванную намного безопасней
todder
todder
Липецк
16.05.2014 в 09:20:10
luzgin написал : существуют УЗО и АВДТ которые занимают 1 место в щите(уже даже у ИЕК) http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 есть у шнайдера,легранд
ИЕК в топку. А у легранда не видел честно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 09:39:46
sawai, ну тогда кабель КГВВ, а если не найдете - провод ПуГВ. Соединять оптимально на Ваго 222 - на свет - уболтаться.
todder, именно. Тогда ни в чем не повинные соседи не пострадают.
luzgin, рулит однозначно :)
Synopsis
Synopsis
16.05.2014 в 09:41:29
todder написал : Конечно кастрюли с кипятком таскать из кухни в ванную намного безопасней
Будете таскать кастрюли с кухни, или аккуратно пользоваться кипятильником и ведром. был на даче случай с отчимом. Грелась вода в ведре обычным кипятильником (1кВт). Одну руку сунул в ведро с кипятильником, другую руку в ведро с водой. Кричал секунд 3-5 от удара током.
А если в ванне случится подобное, то уже не вылезите из неё. Без заземления запрещенно любыми водогреями пользоваться (проточники, бойлеры и т.д.) Какая проблема забить хотя бы 3-4 трубы полдюймовки длиной 2-3метра (как времянку) и соединить их шиной (хотя болтовым соединением. только места контактов болгаркой шлифануть, а потом соединение гидроизоляцией залить)?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 09:49:56
Synopsis, в многоквартирном-то доме трубы забивать?
todder
todder
Липецк
16.05.2014 в 09:52:46
Synopsis написал : Будете таскать кастрюли с кухни, или аккуратно пользоваться кипятильником и ведром. был на даче случай с отчимом. Грелась вода в ведре обычным кипятильником (1кВт). Одну руку сунул в ведро с кипятильником, другую руку в ведро с водой. Кричал секунд 3-5 от удара током.
Забить я так понимаю в землю? На улице? И кинуть к ним полосу с пятого этажа?
todder
todder
Липецк
16.05.2014 в 09:55:29
Johnny написал : todder, именно. Тогда ни в чем не повинные соседи не пострадают.
А каким образом пострадать соседи могут?
sawai
sawai
16.05.2014 в 09:56:50
Хочу разводить автоматы в электрощитах с помощью кабеля ПВ-3 6мм[sup]2[/sup] для удобства и большей эстетики. Нормально? Автоматы на 16А, если что :)
Synopsis
Synopsis
16.05.2014 в 10:01:09
todder написал : Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.
Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)
Вот нашёл сообщение ваше) А дом какой, год постройки, фото этажного щита? Может там в стояке есть PEN провод мощный?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 10:02:01
todder,когда нарушится связь с землей. Например, кто-нибудь внизу поменяет трубы стояка на пластик.
sawai, а ток какой будет? До 50А нормально, от 50 и выше лучше 10 кв. Для соединения автоматов применяйте гребенки.
