sawai
sawai
16.05.2014 в 10:15:31
Johnny написал : а ток какой будет? До 50А нормально
Ну так я ж говорю - 16А :)
Johnny написал : Для соединения автоматов применяйте гребенки.
Мне они там может не понадобятся, но за совет спасибо.
Кстати, вы вроде для разводки тоже таким проводом пользовались, на сайте у вас видел, если не ошибаюсь.
sawai
sawai
16.05.2014 в 10:18:37
Насколько опасно лёгкое прорезание жилы силового кабеля при снятии с него изоляции?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2014 в 10:24:08
sawai написал : Насколько опасно лёгкое прорезание жилы силового кабеля при снятии с него изоляции?
Это смотря как.. вдоль или поперек.. поперек - опасно обламыванием.
sawai
sawai
16.05.2014 в 10:26:42
haramamburu написал : поперек - опасно обламыванием.
Поперёк. Даже если еле заметно надрежешь? Да и зачем это место потом изгибать? Вставил в соединение (ГМЛ, Ваго и т.д.) и забыл.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2014 в 10:29:08
sawai написал : Да и зачем это место потом изгибать?
Ну это уж как повезет..
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 10:43:39
sawai написал : Ну так я ж говорю - 16А :)
Вводной автомат 16 А? Тогда хоть 2.5. Сайта у меня нет, квартирные щитки разведены шестеркой (там оба до 32А), в этажном десятка (ввод 50а)
luzgin
luzgin
Белгород
16.05.2014 в 10:59:18
todder написал : ИЕК в топку. А у легранда не видел честно.
Дифференциальный автомат 1-пол. 10A 30mA тип АС DX Legrand http://shop.avselectro.ru/catalog/__1N04VOR.html(Legrand) http://shop.avselectro.ru/catalog/__8C83VOR.html(шнайдер)
sawai
sawai
16.05.2014 в 11:04:50
Johnny Перепутал вас с CS-CS :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 11:11:42
sawai написал : Johnny Перепутал вас с CS-CS :)
Не, ну это, конечно, лестно))
sawai
sawai
16.05.2014 в 11:27:41
Нужно соединить щит бытовки со щитом дома. Максимальный ток - 16А, в призрачной перспективе - 32А (а может и 25А). Расстояние между строениями около 10 метров. Соединительный кабель планирую зарыть в землю, чтобы не болтался. Кабель нужен пятижильный (три фазы, ноль, земля).
Отсюда вопросы:
[*]Какой кабель использовать? Слышал, что есть бронированные варианты, тогда отпадает необходимость его защиты трубой. [*]Как глубоко его нужно зарывать и если он будет не бронированным, то в какой трубе его закладывать? [*]Как лучше произвести его соединение с автоматами бытовки и дома? Через промежуточные клеммы? Сами автоматы разведены при помощи ПК-3 6мм[SUP]2[/SUP]. [*]Нужно ли защищать этот кабель противопожарным УЗО 100мА?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 11:39:23
  1. Заводите напрямую в вводной рубильник
  2. Одного на вводе (после счетчика) будет достаточно.
