Еще для высоток есть способ с двумя пластиковыми бутылками - это если нет напарника )
Но способ для РФ подходит только для Нерезиновой ибо в других городах домов даже 16 этажей, не говоря уж о высотках, практически нет. Ну в Питере еще встречаются 16-25 этажки, но мало.
AlexeyL написал :
На форуме есть фото шланга гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания в многоквартирном доме. Напряжение доли одного вольта, токи десятки ампер.
Там же, если не ошибаюсь, дело было не в ДСУП а в том что занулили бойлер, а сосед копаясь в стояке, открутил соединение с нулем стояка и рабочий ток бойлера потек через оплетку резинового шланга в результате чего он сгорел и затопило нахрен всех.
Anat78, вот интересное мнение ссылка
Я сам лично столкнулся с лампой с цоколем G9 светодиодной ,которую хотели включить вместо галогенки ,подключенной через БЗЛ - они загорались и гасли,но там можно было легко удалить блок,просто его убрали ... и всё.Больше статистики нет (пока).
Uran79, возьите 20-ку ... пожалейте свои время и силы.И кстати - когда закрепите стальку на кабеле,обмотайте изолентой место подсоединения,проще тащить будет.
Alexey_Spb написал :
при чем здесь рабочий ток бойлера? И кроме того для оплетки какие-то 5А - ерунда...
Через оплетку потек рабочий ток PEN - либо из за нарушения контакта, либо, условно половина рабочего тока - половина по PEN обычным путем, вторая половина по оплетке и через водопровод...
Почему-то мало кто пытается понять, как разделяются токи при параллельном соединении двух сопротивлений, если эти сопротивления - миллиомы...
"т.к. блоки защиты могут менять синусоиду переменного тока в другой вид, который не могут выпрямить диодный мост светодиодной лампы" - интересный бред :)
Предположу, что электронный ключ для регулирования(ополовинивания) мощности в цепи переменного тока или коммутации в цепи постоянного тока.
При подаче напряжения на 2 вход (относительно 3-го), составной транзистор открывается и схема проводит обе полуволны, при закрытии проходит только одна полуволна через диод. Составной - чтобы чётче открывался/закрывался.
Предположу, что электронный ключ на составном биполярном транзисторе. При подаче напряжения на 1-2 входы (2 - управляющий) схема открывается и проводит обе полуволны. В закрытом состоянии - проводит только 1 полуволну через диод.
В цепи переменного тока - ограничивает мощность в 2 раза, а при использовании в цепи постоянного тока - полноценное твердотельное реле.
