333vs333
333vs333
Могилёв
16.06.2014 в 22:43:01
web-rr написал : Не всякая розетка стоит дороже
Всякая??? Да ABB Basic55 чуть ли не в 2 раза дешевле. :)
csv
csv
Мурманск
16.06.2014 в 23:24:48
333vs333 написал : Сработало бы УЗО или ДИФ, не смотрел, чего там у нее, а т.к. новостройка, то что-то там точно есть :) .
Вилка и розетка - все новое. Вилка не маленькая, как у многих западных электроприборов с гнездом для PE. Пылесос прекрасно работает из этой розетки.
может тупо у электроподжига при включение во вторую розетку изгиб провода другой, а провод в свою очередь перегнут где то, ну в качестве бреда. Была же история про мужика, у которого машина заводится отказывалась когда он покупал фруктовое мороженое, а если шоколадное то все в норме, прекрасно заводилась.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.06.2014 в 23:37:49
csv, да это то все понятно, всякое такое разное я уже предполагал, просто думал, что может с этим поджигом есть какая-то хрень, о которой я и не догадываюсь. А так, конечно, пока все не разберешь, начиная с розетки, не поймешь, в чем дело.
csv
csv
Мурманск
16.06.2014 в 23:41:16
333vs333 написал : csv, да это то все понятно, всякое такое разное я уже предполагал, просто думал, что может с этим поджигом есть какая-то хрень, о которой я и не догадываюсь. А так, конечно, пока все не разберешь, начиная с розетки, не поймешь, в чем дело.
чиркани потом в чем проблема была
333vs333
333vs333
Могилёв
16.06.2014 в 23:44:05
csv написал : чиркани потом в чем проблема была
Так то если только доберусь до туда, дел у заказчицы на 2 рубля, а ехать на другой конец города. Подвернется случай, забегу, если до меня не сделают. :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.06.2014 в 23:50:06
VITOS, здесь речь шла о жилом доме. При чем тут уличное освещение? Да, оно зачастую запитывается от трехфазной линии. И в этом случае является практически симметричной нагрузкой, кстати.
sawai
sawai
17.06.2014 в 08:12:28
А медь в 2.5 квадрата - это в обязательном порядке для какого тока по ПУЭ?
Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 09:12:13
sawai написал : А медь в 2.5 квадрата - это в обязательном порядке для какого тока по ПУЭ?
для одиночного провода - 30 А, для 1-фазного кабеля - 25 А, для 3-фазного кабеля - 21 А, для пучка из 15 шт. 3-фазных кабелей - 12,6 А
ksiman
ksiman
17.06.2014 в 10:02:29
180А для плавкой вставки :)
eugene138
eugene138
17.06.2014 в 11:05:07
Каким проводом лучше делать разводку внутри электрощита?
Бех
Бех
17.06.2014 в 11:07:21
eugene138 написал : Каким проводом лучше делать разводку внутри электрощита?
ПуГВ или ПуВ (старое наименование -ПВ3 и ПВ1 соответственно).
