Alex2507
Alex2507
Сочи
21.06.2014 в 21:43:29
Если поискать, то всегда можно найти приемлемый вариант
TiMg33
TiMg33
21.06.2014 в 22:41:15
plex, П-фуф... Электромонтаж... Свет на нём клином не сошёлся. Помню начинали они... Да, были вещи, которые хрен найдёшь, а у них есть. Но это "тада". А щас ? Видимо чисто-конкретно подрасчувствовались господа... На фоне сторонней альтернативы теперь и их "лошадиных" цен - вообще не понятно : как не "почили в бозе" товарищи...
Да на любом мало-мальски нормальном рынке есть товар...эээ... "разных категорий" на разного покупателя :) Видят : можно впарить - впарят. Просишь "весчь" (с обещанием намотать на шею, если чё) - принесут достойного качества. Да - подороже, но и то не всегда. "Схемы покупки" тоже весьма разные бывают ;) ...
Sculptor
Sculptor
21.06.2014 в 23:52:27
Подскажите, необходимо спустить кабель с высоты 30 метров, каким образом и сечением это сделать?
beldelo
beldelo
Минск
22.06.2014 в 01:24:08
Ребята, вопрос больше теоретический. Нагрев провода зависит именно от силы тока или от мощности (количества заряда), которая через него протекает? Возьмём два одинаковых потребителя с мощностью 1кВт. При напряжении 220 Вольт по проводу будет протекать ток силой 4,5 А, а при напряжении 110 Вольт - 9 А. Будет ли проводка греться одинаково в обоих случаях или во втором случае больше?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2014 в 01:34:46
beldelo, при именно такой постановке задачи - во втором случае (100В и 9А) - будет греться больще...
Sculptor
Sculptor
22.06.2014 в 02:10:48
какой кабель предпочтительнее СИП или АВТ в разрезе подключения уличного счетчика (опустить до щитка и поднять обратно по опоре)?
ksiman
ksiman
22.06.2014 в 09:30:20
beldelo написал : При напряжении 220 Вольт по проводу будет протекать ток силой 4,5 А, а при напряжении 110 Вольт - 9 А
На токе 9А один и тот-же провод греется примерно в 4 раза сильнее
plex
plex
22.06.2014 в 09:54:53
TiMg33, в таком случае на ум приходит только Митинский радиорынок. Там видел, что проводами торгуют.
beldelo
beldelo
Минск
22.06.2014 в 23:49:18
haramamburu, ksiman, спасибо за ответ!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.06.2014 в 00:39:33
beldelo, так с кем спорили то? ;)
Вадим М
Вадим М
23.06.2014 в 01:05:40
plex написал : TiMg33, в таком случае на ум приходит только Митинский радиорынок. Там видел, что проводами торгуют.
Да, там есть питерский "Севкабель" (ларек перед основным корпусом - там подешевле - есть и внутри здания точка), но продают только бухтами по 100 метров. В "Оби" "Севкбель" саранский.
