Shiba
Shiba
23.06.2014 в 20:38:01
Слева и справа от входа на балкон по розетке. В него подключен ноутбук acer 5349 с адаптером liteon. Ноутбук почти никогда не отключал, то есть розетку физически не трогал, провод ноутбука не тянул и так далее. Во второй розетке Pilot GL.
Сегодня происходит странное: Pilot GL включен, в нем начались шипящие хлопающие тихие звуки тук тук тук. Выключаю из другой розетки ноутбук - звуки пропадают. Включаю ноутбук в пилот - все ок. Подключаю в пилот в проблемную розетку, даже без ничего начинается моргание индикатора и этот же звук. Чтобы я не подключил в розетку, в другой розетке начинаются эти звуки.
Да, хочу добавить, что раньше иногда на секунду-две такие звуки появлялись. Ну раз в месяц, например.
Что там происходит, как такое объяснить?
АрменСПБ
АрменСПБ
23.06.2014 в 22:19:57
Подскажите ,купил сушилку siemens ,теперь хочу ее подключить .Мощность сушилки 2.5 кВт , самая энергозатратная сушка потребляет 6 кВт .Выбрал кабель с сечением 4 мм и автомат 32 А хар-ка С . В щитке у меня стоит iek выключатель дифференциальный ВД 1-63 ,63А ,220 в . Все верно ?
Rumato
Rumato
Щелково
23.06.2014 в 22:24:47
АрменСПБ написал : автомат 32 А хар-ка С
автомат 25А будет достаточно.
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 23:30:51
Rumato написал : автомат 25А будет достаточно.
а что не 16 то? мощность то всего 2500 Вт
АрменСПБ
АрменСПБ
24.06.2014 в 05:24:42
юра Т, Есть программа сушки потребляющая 6 квт
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 06:41:30
АрменСПБ написал : Подскажите ,купил сушилку siemens ,теперь хочу ее подключить .Мощность сушилки 2.5 кВт , самая энергозатратная сушка потребляет 6 кВт .Выбрал кабель с сечением 4 мм и автомат 32 А хар-ка С . В щитке у меня стоит iek выключатель дифференциальный ВД 1-63 ,63А ,220 в . Все верно ?
Нет, на кабель 4кв автомат максимум 25А. Экого должно хватить, учитывая ток неотключения автомата 1.13ном.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.06.2014 в 09:21:42
АрменСПБ написал : Мощность сушилки 2.5 кВт , самая энергозатратная сушка потребляет 6 кВт
Очевидно, 6 - это не мощность, а расход, т.е. 6 кВт*ч. Так что, кабель 2.5 и автомат 16А.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.06.2014 в 09:28:11
Johnny написал : Нет, на кабель 4кв автомат максимум 25А. Экого должно хватить, учитывая ток неотключения автомата 1.13ном.
Для скрытой проводки да - 25А. (вопрошающий так и не уточнил способ прокладки кабеля)
Solovey
Solovey
24.06.2014 в 09:28:51
вот и кидайте кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А
АрменСПБ написал : самая энергозатратная сушка потребляет 6 кВт
6кВт это потребление программой за цикл? А холодильник жрет 300кВт в год... дальше что?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 09:45:26
Вилка у прибора есть, и какая? :)
Posix86749
Posix86749
24.06.2014 в 09:51:55
Мастера, подскажите: ABB S200 и ABB SH200, в чем разница? Я так понял, что SH200 это более дешевая "домашняя" (6кА против 4,5кА) серия или не так?
