vvo1962
vvo1962
01.07.2014 в 18:45:42
Добрый день!
Я собираюсь купить термостат MGU5.503.XX.ZD от schneider electric для тёплого пола Возник вопрос по установке: там в описании на сайте приведены картинки про правильную установку, а описания к ним нет. В связи с этим хотелось бы уточнить, правильно ли я понимаю, что термостат нужно располагать минимум в 1,3м от пола и при этом он должен стоять отдельно, а не в одной рамке с розетками? С чем связаны данные требования и что будет если расположить термостат ниже и при этом в одной рамке с розетками?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
01.07.2014 в 21:02:59
Видимо от розеток могут мешать наводки. А по высоте - скорее всего внутри есть еще один датчик, поэтому его месторасположение в комнате имееет значение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2014 в 21:14:12
DmytroL написал : Обязательно ли сверлить плитку и стену под дюбеля, или можно закрепить розетку на жидких гвоздях?
Если розетка будет эксплуатироваться- дюбеля единственный надежный способ крепления.
DmytroL написал : Как лучше подобрать расположение розетки? Чтобы точка выхода проводов из стены совпадала с одним из вводных отверстий на задней крышке (но не будет ли тогда препятствием тот факт, что в случае крепления дюбелями сверлить плитку под них придется довольно близко к шву?)
Так что бы кабель (!) внутри корпуса не мешал монтажу механизма розетки. Герметизировать ввод можно и альтернативным способом (герметик). Сверление плитки в любом месте не должно вызывать никаких затруднений при соответствии обрабатываемого материала и инструмента.
DmytroL написал : Лучше для этого взять такой же провод, который применяется для разводки по квартире,
Настоятельно рекомендую.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2014 в 21:15:29
Нет. И никогда не существовали.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.07.2014 в 21:18:06
Плитку я сверлю так: В месте сверления каким нибудь острым предметом (можно просто саморезом) и молотком скалываю чуть чуть глазури. Далее сверлю обычным буром и обычным перфоратором без удара, пока не пройду плитку полностью (обычно изменяется цвет выходящей пыли). Далее можно переключиться на ударный режим.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2014 в 21:19:55
Имеет. Не все современные установочные "дружат" с алюминием. См. информацию производителя к данному изделию или конкретезируйте вопрос пожалуйста(лучше фото зажима, чтоб не рыть каталоги).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2014 в 21:26:30
vvo1962 написал : С чем связаны данные требования и что будет если расположить термостат ниже и при этом в одной рамке с розетками?
С условиями охлаждения девайса и опасением производителя в аккуратности пользователя. Если паспортная мощность значительно превышает мощность нагрузки- ничего.
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 22:25:11
DmytroL написал : медь и алюминий - непосредственно друг с другом они касаться не будут)
Забыл ещё один нюанс - Ал и медь вместе в одном гнезде зажимаются плохо из-за того, что Ал как бы "уходит" из-за своей пластичности,ну нет у него той упругости как у меди.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 22:27:49
vvo1962 написал : термостат нужно располагать минимум в 1,3м от пола
Для удобства пользования и настройки/возможно наличие встроенного датчика по воздуху.
Возможен перегрев и выход из строя,но
ПPOPAБ написал : С условиями охлаждения девайса и опасением производителя в аккуратности пользователя. Если паспортная мощность значительно превышает мощность нагрузки- ничего.
  • таки да.
И это пройдёт ...
Бех
Бех
02.07.2014 в 09:06:40
Костян челяб написал : Плитку я сверлю так: В месте сверления каким нибудь острым предметом (можно просто саморезом) и молотком скалываю чуть чуть глазури.
я раньше так делал.Теперь сверлю просто без удара и глазурь прохожу.Потом в режим удара со сверлением.
Al64
Al64
02.07.2014 в 09:47:04
Напрасно! Есть перовые свёрла для стекла-плитки за 100 руб, которые глазурь и плитку проходят только так (например шуруповёртом на малых оборотах). А как прошёл плитку - достаётся перф и вперёд!
