DmytroL
DmytroL
Харьков
01.07.2014 в 13:43:49
serj12 Спасибо! Имеет ли значение, что в леграндовских розетках специальная клемма, в которой каждый проводник зажимается отдельно (т.е. даже если проводники, грубо говоря, медь и алюминий - непосредственно друг с другом они касаться не будут). Очень не хочется возиться с "фигурным выгибанием" одножильного 1.5 квадратного провода...
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 14:00:29
DmytroL написал : Очень не хочется возиться с "фигурным выгибанием" одножильного 1.5 квадратного провода...
Странно,я и с 2.5 кватрадами проблем не испытываю.
DmytroL написал : Имеет ли значение, что в леграновских розетках специальная клемма, в которой каждый проводник зажимается отдельно
Да,просто редко с таким сталкиваюсь,как правило Ал под снос.
И это пройдёт ...
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.07.2014 в 14:30:03
Не пинайте жестко, просто искать некогда: есть ли за последнее время нормативные акты, которые запрещают использование огильзованного монтажного провода ПВ 3 в индивидуальных щитках учета электроэнергии?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 14:54:31
Biryukow, что навело вас на такие подозрения?
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.07.2014 в 15:27:27
Johnny, наш дебильный председатель СНТ, которая настаивает на том, что данный вид провода не может применяться при монтаже. Такое заключение она получила от знающих электриков на своем месте работы.
VITOS
VITOS
01.07.2014 в 15:35:25
Biryukow, требуйте документального подтверждения этого заявления, пусть сошлются на нормативы, а не на мнение "знающих электриков". Нигде в нормативных документах не встречал запрета на применение ПВ-3 в ЩУ, ЩР, ЩС, ЩО и иже с ними.
Solovey
Solovey
01.07.2014 в 16:07:15
Biryukow написал : наш дебильный председатель СНТ, которая настаивает на том, что данный вид провода не может применяться при монтаже. Такое заключение она получила от знающих электриков на своем месте работы.
интересно, а что она предлагает использовать? :)
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.07.2014 в 16:31:05
Solovey, строго пв 1. при этом наглухо тупит при просьбе показать нормативные акты. Основной довод: кабель "испортится" или отгорит в случае его применения в ЩУ, размещенном на улице.
Solovey
Solovey
01.07.2014 в 16:34:19
Biryukow написал : Основной довод: кабель "испортится" или отгорит в случае его применения в ЩУ, размещенном на улице.
ИМХО, основной контраргумент что у ПВ-1 и у ПВ-3 изоляция одинаковая. Эти два провода отличаются только "гибкостью", а следовательно, применительно к щитам отличие только в удобстве монтажа.
ktdif
ktdif
01.07.2014 в 17:48:21
Здравствуйте. Выбираю 2 щита распределительных встраиваемых. Один щит для размещения модема, краба для кабельного тв, розетки для модема думаю что размера на 24 группы хватит. Будет висеть под потолком, желательно чтобы не сильно маячил на глазах. Второй щит на 36 групп для электроснабжения 3-х комнатной квартиры. Счетчик висит отдельно в щитке на этаже. Подскажите щит какого производителя прикупить?
дружба
дружба
01.07.2014 в 18:17:26
ktdif написал : Подскажите щит какого производителя прикупить?
Смотрите в сторону АВВ UK-500
