Solovey
Solovey
30.06.2014 в 10:46:28
andrewkhv написал : П.С. а к домику от столба что протянуто?
СИП. 2*16 (пролет около 15 метров) Пока только от столба до фасада дома натянули. Звонили в сети, они ответили что им пофиг на то что в доме будет, типа вешайте щиток учета, можете довести провод до фасада и на этом остановиться - дальше осмотр щитка учета инспектором, пломбировка, продолжение оформления документов, и только после заключения договора физическое подключение к линии.
andrewkhv написал : если это не нейтраль, а PEN. То есть см. все требования к PEN проводнику.
Все требования к PEN... ИМХО, в нашем случае выполняются...
  • сечение магистрали СИП от трансформатора... может даже квадрат 35-50... (значительно толще нашего отвода 16 квадрат)
  • повторные заземления почти на каждом столбе, в том числе и на нашем
  • в цепи PEN коммутационных аппаратов нет, (хотя я к ТП не ходил, и что там я не видел)
alexVS
alexVS
30.06.2014 в 16:22:12
Хочу поставить выключатель на одну розетку (для удобства, чтобы вилку из нее не дергать каждый раз) Пока просто думаю поставить рядом розетку и выключатель макел 10А. Ноль на розетку, фазу на розетку через выключатель со светодиодом.
А можно как-нибудь отключать сразу фазу и ноль (как в удлинителях кнопками-клавишами делается?) Выключателя подходящего не найду, да еще на 10-16А.
VITOS
VITOS
30.06.2014 в 16:27:08
А зачем Вам ноль отсекать? ставьте простой на фазу. Хотел у себя дома так сделать, но отговорили, жалею, что послушался совета. Так что если хотите - дерзайте.,
P.S. На розетке планировались ЗУ для телефонов и ноутбука...теперь вот ручками дёргаю, крайне неудобно.
luzgin
luzgin
Белгород
30.06.2014 в 16:28:34
alexVS написал : А можно как-нибудь отключать сразу фазу и ноль (как в удлинителях кнопками-клавишами делается?)
смотрите Schneider Electric Серии Unica http://shop.avselectro.ru/catalog/25OPVOR/2DTUVOR.html там 2 одноклавишных выключателя только клавишу общую поставить
Posix86749
Posix86749
30.06.2014 в 16:32:28
alexVS написал : Хочу поставить выключатель на одну розетку (для удобства, чтобы вилку из нее не дергать каждый раз) Пока просто думаю поставить рядом розетку и выключатель макел 10А. Ноль на розетку, фазу на розетку через выключатель со светодиодом.
тынц . Ваш случай?
Solovey
Solovey
30.06.2014 в 16:42:24
alexVS написал : А можно как-нибудь отключать сразу фазу и ноль (как в удлинителях кнопками-клавишами делается?) Выключателя подходящего не найду, да еще на 10-16А.
Можно. Это называется двухполюсный выключатель. Брал такой в серии Легранд Валена. http://www.legrand2.ru/shop_774402_legrand.html
Не уверен что он на 16А, скорее всего на 10А...
Ну и без подсветки. Да и скорее всего не будет у вас эта подсветка работать (которая в обычных выключателях для люстры)
alexVS
alexVS
30.06.2014 в 19:21:48
двухполюсный одноклавишный выключатель
Точно, такое надо. Только для открытой проводки нужна еще коробка и рамка, и цена выйдет нехилая.
Ну а если разомкнута только фаза, можно считать это отключенной розеткой? В смысле если в нее адаптер для ноутбука будет включен, ему может не понравиться такое странное состояние: ноль есть, фазы нет?
Solovey
Solovey
30.06.2014 в 19:38:31
alexVS написал : В смысле если в нее адаптер для ноутбука будет включен, ему может не понравиться такое странное состояние: ноль есть, фазы нет?
он это нормально переживет
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 01:47:28
alexVS написал : Точно, такое надо. Только для открытой проводки нужна еще коробка и рамка, и цена выйдет нехилая.
Легран Валена относительно неплохо ставится в коробки типа ИЭК КМКУ по 40 р/шт. :) Что касается разрыва одного полюса - да все равно. Не во всех удлинителях стоят 2п выключатели. У меня вот розетка для стиральной машины и шаровый кран на нее коммутируются обычным 1п выключателем 10А (защита линии.- C10).
DmytroL
DmytroL
Харьков
01.07.2014 в 13:13:28
В ванной "досталась в наследство" приколхозенная розетка для подключения стиралки и фена - а именно, из шва между плитками из стены выходят два провода, и на них висит обычная розетка с коробкой для скрытого монтажа :eek:
Демонтировать плитку очень не хотелось бы, поэтому вариант прилично выглядящей накладной розетки а-ля Legrand Quteo вполне устраивает. Раньше не сталкивался с монтажом накладных розеток, да еще и по готовому ремонту, поэтому прошу совета у опытных:
[*]Обязательно ли сверлить плитку и стену под дюбеля, или можно закрепить розетку на жидких гвоздях? [*]Как лучше подобрать расположение розетки? Чтобы точка выхода проводов из стены совпадала с одним из вводных отверстий на задней крышке (но не будет ли тогда препятствием тот факт, что в случае крепления дюбелями сверлить плитку под них придется довольно близко к шву?) [*] Особенность леграндовских сдвоенных розеток - при их монтаже соединять обе розетки нужно самостоятельно кусками провода. Лучше для этого взять такой же провод, который применяется для разводки по квартире, или поискать многожильный такого же сечения?
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 13:21:06
DmytroL написал : Лучше для этого взять такой же провод, который применяется для разводки по квартире
Да,зажимать два однотипных проводника.
И это пройдёт ...
