TiMg33
TiMg33
29.06.2014 в 19:47:58
Комрады, кто-нибудь может пояснить сокральный смысл вот этого :
а именно : в чём такая необходимость плавного пуска торроидального транса ? (софт стартер на 4А, никаких регулировок на нём нет, суммарная нагрузка галогенок 1.8А). Есть навязчивое желание всё это выкинуть к чертям, и включать напрямую.
пс: транс под нагрузкой не греется, а вот софт стартер аж "кипит", и регулярно отключается...
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 19:59:54
NordlineOST написал : Ну ну.
А вы способны выражать свои мысли? Прикиньте, другие люде не умеют читать мысли дистанционно...
ksiman
ksiman
29.06.2014 в 20:28:22
TiMg33 написал : в чём такая необходимость плавного пуска торроидального транса
Видимо чтобы лампочки разгорались плавно и служили дольше
TiMg33 написал : Есть навязчивое желание всё это выкинуть к чертям, и включать напрямую.
Выкидывайте, работать будет :)
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 20:30:41
Я с торроидальным сталкивался всего пару раз,напрямую подключал,без диммеров и проч. штучек,может типа плавный пуск хотят получить,но вроде они и так запускаются не рывком ...Нет,не знаю :o
И это пройдёт ...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
29.06.2014 в 20:45:45
Flest написал : А вы способны выражать свои мысли? Прикиньте, другие люде не умеют читать мысли дистанционно...
Там кольцо будет примерно 1,5 метра в диаметре. Поэтому вам так настоятельно говорят: "-Оставьте этот СИП на улице, а дома что то помягче." Причем пока вы его кавайно будете укладывать по контуру щита, нечаянно познакомитесь с Альгиере. Лично и через Мефистофеля. И все равно не уложите.
И да, фраза "Ну - ну" является устойчивым фразеологизмом, означающим, "- Ну ну давай, возьми и попробуй, потом расскажешь почем фунт лиха!"
ksiman написал : Видимо чтобы лампочки разгорались плавно и служили дольше
Я в ЗР находил заметку, немцы этот вопрос провентилировали. Наоборот, от плавного пуска ламп сокращается их срок службы. За что купил, за то и продаю.
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 21:03:59
NordlineOST написал : Там кольцо будет примерно 1,5 метра в диаметре. Поэтому вам так настоятельно говорят: "-Оставьте этот СИП на улице, а дома что то помягче." Причем пока вы его кавайно будете укладывать по контуру щита, нечаянно познакомитесь с Альгиере. Лично и через Мефистофеля. И все равно не уложите.
Так сразу бы и писали, я то ориентировался на документы к сипу, где написано, радиус изгиба мин 10 диаметров При 16мм радиус ижгиба мин 10 см, вот и думал в щите согну
Ну куплю, и буду смотрть уже на месте:)
Abzac
Abzac
Воронеж
29.06.2014 в 21:59:48
333vs333 написал : При проходе через сгораемые конструкции используются стальные трубы. (пункт ПУЭ не нашел, лучше ориентируюсь в нашем ТКП)
7.1.38. проход через сгораемую конструкцию по сути есть элемент скрытой проводки
TiMg33
TiMg33
29.06.2014 в 22:00:52
ksiman написал : Видимо чтобы лампочки разгорались плавно и служили дольше Выкидывайте, работать будет :)
Видимо так - другой-то видимой причины нет. Сутки "пашет напрямки". А SS этот - в оригинале - адово греется и "валяется" прямо на изоляции транса. Даже прокладку никакую не положили. Термодатчик - бескорпусной, ничем не изолирован, на нём 220 :net:, тупо свободно висит-болтается вблизи металлического корпуса...
serj12 написал : Я с торроидальным сталкивался всего пару раз,напрямую подключал,без диммеров и проч. штучек,...
Во-во, торроидальные трансы всегда вроде считались исключительно надёжными.
NordlineOST написал : Я в ЗР находил заметку, немцы этот вопрос провентилировали. Наоборот, от плавного пуска ламп сокращается их срок службы. За что купил, за то и продаю.
С плавным пуском - сокращается общий срок службы, без плавного пуска - велика вероятность перегорания спирали в момент включения... Всё не слава Богу...
Раздербеню... :) там видно будет. Потом можно будет, если чё, какой "Гранит" в подрозетник запихать.
VIVA
VIVA
29.06.2014 в 22:04:25
Скажите, по опыту, через какое время проявятся эффект электрохимической коррозии между оцинкованной шайбой и медной шиной, токи небольшие... шина заземления.
Solovey
Solovey
30.06.2014 в 10:13:26
Очередной мелкий вопрос:
Дачный домик. На железобетонной опоре установили щиток со счетчиком и вводным автоматом. Корпус щитка металлический - но вот его (корпус) никуда не подключили.
Вопрос: вызываем инспектора для проверки подключения и пломбировки счетчика и вводного автомата, может ли он докопаться до того что корпус щитка не заземлен?
Вопрос 2. Линия новая, выполнена СИПом. Практически на каждой опоре есть повторное заземление нулевого провода. (ж/б опора, СИП на каждой опоре подключен к арматуре). Наша опора тоже имеет такое повторное заземление. Достаточно ли подцепить корпус щитка просто к нейтрале?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2014 в 10:31:46
Solovey написал : может ли он докопаться до того что корпус щитка не заземлен?
Имхо, ему глубоко пофигу.
Solovey написал : Достаточно ли подцепить корпус щитка просто к нейтрале?
если это не нейтраль, а PEN. То есть см. все требования к PEN проводнику.
П.С. а к домику от столба что протянуто?
