MegaDocent
MegaDocent
Пермь
02.07.2014 в 14:50:33
Gilyai написал : Такой вопрос- при заезде в съемную квартиру обнаружил, что нельзя одновременно включать стиральную машину в ванной и чайник на кухне- сразу выбивает все предохранители и соответственно вырубается весь свет. В чем может заключаться проблема?
Скорее всего большая суммарная мощность потребителей. Хотя от одного чайника чайника и СМ не должно даже 16 сразу выбить. Еще может быть неправильная разводка и срабатывает УЗО, если есть. Можете сфотографировать щиток?
Ugin46 написал : Здравствуйте. Проводка в доме должна обязательно идти под потолком в стене или можно её проложить на уровне розеток? Спасибо.
Может еще идти под полом, в стяжке. На уровне розеток - вы можете гарантировать, что никогда и никогда не будет пытаться крепить в этом месте что-нибудь? Люди обычно считают, что провода идут вверх-вниз от розеток/выключателей.
andron01
andron01
02.07.2014 в 17:06:26
Кабель ВВГнг от каких производителей считается качественным? Т.е. какие производители производят наиболее качественный ВВГнг?
АлексН
АлексН
02.07.2014 в 18:34:39
Какие клеммы на дин рейку лучше всего (надежность и удобство) для подключения всякой автоматики (2*0.8) и питания (3*1,5; 3*2,5), производитель и тип зажима (винтовой, cage clamp от ваго, пуш xин от phoenix и т.п.)?
Детравиль
Детравиль
02.07.2014 в 18:52:52
andron01 написал : Кабель ВВГнг от каких производителей считается качественным? Т.е. какие производители производят наиболее качественный ВВГнг?
Подчёркивал не я.
Kittown
Kittown
02.07.2014 в 19:17:29
Делается проводка под стяжку. Кабель - NYM севкабелевский, заводится в пластиковые трубы. Параллельно идет труб по пять. Насколько это сейчас формально по феншую ? Или для феншуя все выдирать и искать нг-ls / frls ?
Ugin46
Ugin46
02.07.2014 в 22:00:10
На вскидку - Кольчугино
Ugin46
Ugin46
02.07.2014 в 22:05:01
Вот назрел вопрос. Заземляющий проводник нельзя разрывать, но не пойму как тогда делать розетки - вести на каждую розетку по отдельному кабелю (сильно затратно) или разводить от одного питающего кабеля по разным розеткам(тогда придется соединять и заземляющие проводники). Что посоветуете?
Rumato
Rumato
Щелково
02.07.2014 в 22:08:22
Ugin46 написал : Заземляющий проводник нельзя разрывать
Вы не правы. Защитный ноль, должен быть смонтирован таким образом, что бы его нельзя было разобрать без инструмента. Отвертка то же инструмент, так что можно делать на клеммах розетки.
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2014 в 22:36:07
Kittown написал : Или для феншуя все выдирать и искать нг-ls / frls ?
Не надо.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2014 в 22:39:22
ktdif написал : Подскажите щит какого производителя прикупить?
Если не бюджетно -то АВВ серия U,если прилично и не совсем трэш - то
дружба написал : Смотрите в сторону АВВ UK-500
Можно ещё у Хагера посмотреть.А экономично - Tekfor.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
02.07.2014 в 22:50:11
Kittown написал : Насколько это сейчас формально по феншую ?
Вам для инспектора или для себя?
