Kittown
Kittown
03.07.2014 в 00:16:36
юра Т написал : Вам для инспектора или для себя?
Для главинженера из ТСЖ. По-уму то, я так понимаю, трубы сами по себе добавляют всю нужную негорючесть, даже и без учета стяжки.
Еще интересно, если кабеля под стяжкой и разделены пусть и тонким в несколько миллиметров, но слоем пескобетона, то считается ли это групповой прокладкой ? Там в определении идет как "расстояние по воздуху в свету не более 300мм", а тут между кабелями и трубы, и бетон, вместе собираютсятолько уже в районе щитка или панели на кухне, куда выходят несколько линий.
юра Т
юра Т
03.07.2014 в 03:39:52
Kittown написал : Еще интересно
даже горючие кабели в бетоне вряд ли будут распространять горение (если только в трубах сквозняки не гуляют) а вот где у щита собираются много линий и не в растворе там вполне можно придраться, в принципе если замазать то тоже всё ок тем более
Kittown написал : Кабель - NYM севкабелевский
довольно не плохой кабель, поприличней многих безродных ВВГнг-LS
на серьёзных объектах, где приходится вводить в помещение кабель с горючей оболочкой, его красят огнезащитной краской - делают не распространяющим горение то есть достаточно доказать что гореть не будет, согласно стандартам: ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007, ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007, ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 (ИУС №4, 2008)
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 03:56:10
юра Т написал : если замазать то тоже
как это -всё равно хвосты будут?????
юра Т
юра Т
03.07.2014 в 04:26:14
ussur написал : как это -всё равно хвосты будут?????
так без "одежды" же все одинаковые)
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 06:31:10
юра Т написал : так без "одежды" же все одинаковые)
а перегреваться именно на входе в щиток не будет????
alexVS
alexVS
03.07.2014 в 09:52:48
Купил DIN-рейку http://www.electro-mpo.ru/card17634.html#.U7Tr3kA45lw Дома обнаружил , что на нее не садятся автоматы. Расстояние на полтора-два милиметра больше чем 35. Пришлось плющить немного. Неудобно. Неровно по длине.
Какие дин рейки кто берет? У какого производителя есть линейка или штанген циркуль на заводе? :)
Гость_
Гость_
Нея
03.07.2014 в 09:59:03
alexVS, http://www.electro-mpo.ru/card3383.html Во. Я такие. Но они пипец ЗЛЫЕ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 14:42:12
Cs-Cs написал : http://www.electro-mpo.ru/card3383.html Во. Я такие. Но они пипец ЗЛЫЕ.
дОбро! А окна зачем?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
03.07.2014 в 17:07:54
http://www.electro-mpo.ru/card3359.html Я вот такие покупал пару раз по необходимости. Несмотря на запредельную стоимость они своего стоят - толстенная рельса с нормальными размерами из несколько мягкого металла, по крайней мере сверлилось и пилилось на удивление бодро. Хотя к прочности вопросов нет.
Rumato
Rumato
Щелково
03.07.2014 в 22:33:37
Коллеги, подскажите возможные проблемы при использовании такого кабеля для розеточной сети. http://www.electro-mpo.ru/card34815.html#.U7WhebEhtco
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 22:42:56
Rumato написал : Коллеги, подскажите возможные проблемы при использовании такого кабеля для розеточной сети. http://www.electro-mpo.ru/card34815.html#.U7WhebEhtco
Дык, по минимальному сечению не проходит, 1.5 должно быть. Халява, Сэр? ;)
