andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2014 в 17:39:21
Michael27, поставьте ПЕРЕключатель.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.07.2014 в 17:55:04
luzgin, serj12, спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
17.07.2014 в 17:59:39
Michael27 написал : поставить контактор в щиток.
с 1 н.о и 1 н.з. контактами,не?
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.07.2014 в 18:04:45
Michael27 написал : А как "прикрутить" к выключатель еще и сигналку не могу придумать
А что за сигналка?
Michael27
Michael27
17.07.2014 в 23:41:26
НЕМЕЦ написал : А что за сигналка?
Пока не знаю, только проэкт. Скорее всего ардуино.
Андр и Серж спасибо. Буду думать
sawai
sawai
18.07.2014 в 09:16:58
Пара-тройка вопросов, извините :)
1. Чем чревато разное расположение фазы и нуля у розеток в одной электросети (по дому, или квартире). Т.е. - у одной части розеток фаза слева/ноль справа, у другой части ноль слева/фаза справа. Если так нельзя, то что говорит фен-шуй? Кто с какой стороны должен находиться? Вот горячая вода, вроде, всегда слева.
2. Есть ли разница с какой стороны выключателя приходит фаза, а с какой уходит? Имеется ввиду обычный выключатель лампочек.
3. Действительно ли между автоматами 6-10-16 А будет работать селективность по перегрузке? Т.е. АВ на 6А 100% отключится раньше вышестоящего АВ на 10А? Или с оговорками?
luzgin
luzgin
Белгород
18.07.2014 в 09:42:54
1 ничем 2 нет 3 не будет работать
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 10:21:44
sawai написал : Вот горячая вода, вроде, всегда слева.
везде по-разному
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 10:37:48
sawai написал :
  1. Действительно ли между автоматами 6-10-16 А будет работать селективность по перегрузке? Т.е. АВ на 6А 100% отключится раньше вышестоящего АВ на 10А? Или с оговорками?
с оговорками. Автоматы кроме всего прочего могут находиться в разных температурных условиях. Например, окружающая температура 70 градусов снижает номинальный ток автомата на 20 % И ещё в зависимости от материалов в конкретной партии аппаратов и прочих производственных факторов возможен небольшой разброс характеристик, поэтому кривая автомата указывается не линией, а областью. Всё это и обуславливает нечеткость результатов (сработает/не сработает), но общая картина такова:
  • частичная селективность - до 80 А
  • частичная селективность - до 130 А
  • частичная селективность - до 200 А Короче, наличие селективности будет зависеть от характера возрастания тока нагрузки. Если, например, ток резко возрастёт до 130-160 А, то автомат 16 А сработает одновременно с нижестоящим автоматом
поэкспериментируйте сами - там всё наглядно http://hto.power.schneider-electric.com/CBT/Apps/CheckDiscrimination.aspx?lang=ru-RU&regulation=RussiaCenelec#Discrimination
sawai
sawai
18.07.2014 в 10:38:24
luzgin написал : 1 ничем
У нас связист на эту тему парился.. утверждал, что разница есть и вилки в розетках переворачивал, чтобы фаза всегда с одной стороны на приборы приходила.
luzgin написал : 3 не будет работать
Но почему?? И как тогда добиваться селективности по перегрузке? Зачем вообще нужны, в таком случае, АВ на 6-10-16 А и т.д.?
Alexiy Чуть позже почитаю, спасибо. Получается, что для 100% работы селективности, нужно АВ разбрасывать с большим шагом (например: 6А-16А)?
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 11:02:37
sawai написал : Но почему?? И как тогда добиваться селективности по перегрузке? Зачем вообще нужны, в таком случае, АВ на 6-10-16 А и т.д.?
поэкспериментируйте - ссылку я вам дал. Авось и прояснится...
sawai написал : Чуть позже почитаю, спасибо. Получается, что для 100% работы селективности, нужно АВ разбрасывать с большим шагом (например: 6А-16А)?
нет. Типичный ток КЗ в квартире или частном доме - это 300-500 А и достигнуть полной селективности в таких условиях на модульных аппаратах вообще невозможно. Специфика проектирования электроснабжения бытовых и общественных зданий в том, что обычно никто не парится по поводу достижения полной селективности, ибо это выливается в довольно приличные расходы. Однако, всякий адекватный электрик должен это чётко осознавать.
Например, в качестве вышестоящего автомата эффективно использовать автомат в литом корпусе с электронным расцепителем.
Однако, цена одного такого автомата в литом корпусе - порядка 20 тыс. руб. ($500) и не все готовы использовать их.
