Аватар пользователя
olegaa2
Пенза
06.02.2016 в 10:11:56
sanchez521 написал: Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²)
sanchez521 написал: Варочная висит на 6мм².
sanchez521 написал: заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями.
sanchez521 написал: В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25
Полнейшая каша в голове, ничего не понятно.
bnmuyt написал: Все, хватит, сдаюсь
Это правильно, там без стакана и выезда на место не разберёшся. :eek:
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
06.02.2016 в 14:15:54
Я сейчас схематично нарисую картинку, чтобы никому не потребовался стакан для понимания. Вопрос НЕ в квартирном щитке. В этажном щитке два АВ на 16А каждый. Есть подозрение, что когда была старая проводка, то один АВ был на освещение, второй - на розетки. Сейчас вводной кабель подсоединен только к одному из АВ, т.к. в квартире стоит щиток со своими автоматами. Этот чертов АВ на 16А защищает медный кабель сечением 6мм². В итоге при включении мощных потребителей уже дважды этот автомат отключался. Хочу его заменить на АВ 32А. Вопрос остается прежним: КАК заменить АВ 16А в этажном щитке, который стоит в этажном щитке и отключается при включении потребителей на 5,5 кВт? Вызывать ли для этого электрика из ЖЭК, если да, то услуга платная? Планирую заменить его на АВ С32 или хотя бы С25.
Аватар пользователя
igor2140sl
Северодвинск
06.02.2016 в 17:04:47
Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Аватар пользователя
06.02.2016 в 17:15:16
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
Аватар пользователя
igor2140sl
Северодвинск
06.02.2016 в 17:21:59
BV написал:
Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?
Аватар пользователя
ИАСУТП
06.02.2016 в 19:14:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.
1.Ведь ничего в этом страшного нет (какая разница - свет или другая нагрузка)? 2.Розетку стоит там ставить с крышкой (не могу обосновать только зачем) или без? 3.Еще вопрос, возможно не совсем в том разделе, стоит ли "теплый пол" делать на балконе (площадь 3,8 м2)? Планируем его немного подутеплить, но к комнате присоединять не будем. Радиатор же водяной легально туда нельзя поставить? Но я понимаю, что и "теплый пол"-это не отопление всего балкона, а всего лишь "теплый пол". Сколько на такую площадь может быть мощность подключения "теплого пола"?
Аватар пользователя
Любитель_Эл
Челябинск
06.02.2016 в 19:53:07
igor2140sl написал:
BV написал:
Диодный мост и еще 2 отдельных диода:
Аватар пользователя
Любитель_Эл
Челябинск
06.02.2016 в 19:54:56
igor2140sl, Диодный мост и еще 2 отдельных диода:
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
06.02.2016 в 22:59:26
ИАСУТП написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.
1) Нехорошо. У вас полный ремонт квартиры или "кидаем времянку на 30 лет"? 2) Крышка сама по себе ничего не даёт. Есть степень защиты IP и циферки. Вода на лоджии течёт, конденсат есть? 3) Тёплый пол можно уложить плотно (не мат, не плёнка, а именно кабель) и получить высокую мощность. При хорошей теплоизоляции позволит отопить балкон.
Аватар пользователя
ИАСУТП
06.02.2016 в 23:11:04
web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?
Аватар пользователя
IC-master
06.02.2016 в 23:17:01
sanchez521, 1.Ставить на с40А,/или проще переподключиться на нижний 40А/,а так услуга "условно бесплатная"но б/у -зло!Поэтому купить 2-х полюсный+динрейку+бокс для пломбировки(в идеале) и за небольшую плату обратиться и установить. 2.Далее двинуться по схеме она бюджетна и утилитарна зато надолго избавит Вас от опасности и беспокойств. Примерные траты 5-6 рублей.
Аватар пользователя
kolumb
06.02.2016 в 23:17:12
В икеи есть кухонное освещение серии УТРУСТА. Я там понимаю с торца кабель подводишь и собираешь секциями светодиодной подсветки(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10245139/#/10232957), углы(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40232970/), розеточный блок(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10245144/) - питание получает. Не найду описания, как сам свет включается и выключается? Или это нужно(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90300773/)? Как вообще работает?
Аватар пользователя
06.02.2016 в 23:57:00
kolumb написал: Не найду описания, как сам свет включается и выключается?
выкл есть - см инструкцию пульта ДУ, там показан для УРУСТЫ
Аватар пользователя
kolumb
07.02.2016 в 00:20:00
BV написал:
Здесь http://www.ikea.com/ru/ru/manuals/ansluta-pul-t-distancionnogo-upravlenia__AA-1452620-2_pub.pdf на стр.27 про трансформатор АНСЛУТА http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80300764/, а него в инструкции http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/ansluta-adapter__AA-1223769-1_pub.pdf стр.6 уже этот шнур питания http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50116593/ Не силён, подскажите.
Аватар пользователя
chapai
Фрязино
07.02.2016 в 00:22:51
Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Назад
