Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:15:15
sawai написал : Может кто-нибудь это объяснить нормальным человеческим языком на простых житейских примерах?
см. графики, которые я выложил. Там где они перекрываются - там нет селективности. То есть, в некоторых диапазонах токов селективность есть, а в некоторых нет. Частичная селективность - это как лотерея - может выбьет, а может и нет...
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:16:54
sawai написал : есть селективность по КЗ, а есть по перегрузке, это разные ситуации.
это всё только формально. на самом деле
Alexiy написал : перегрузка может возникнуть как в неисправном потребителе, так и в исправном при неправильной эксплуатации. При этом токи перегрузки запросто приближаются к токам КЗ.
и поэтому перегрузку и КЗ принято называть общим термином "сверхток"
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2014 в 20:18:37
sawai написал : Зачем на этом форуме все эти темы по очередному квартирному/коттеджному электрощиту, если селективности всё-равно не добиться?
Маркетинг. Чем больше щит, тем больше денег.
sawai написал : Ну так и ограничиваться тогда только одним вводным АВ, зачем ставить кучу АВ после него?
Для удобства обслуживания отдельных линий.
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:19:49
sawai написал : Зачем на этом форуме все эти темы по очередному квартирному/коттеджному электрощиту, если селективности всё-равно не добиться? Вкрутил на линию под защитой АВ 6А лампочку на 100500 Ватт, а вырубит вводной АВ 16А. Ну так и ограничиваться тогда только одним вводным АВ, зачем ставить кучу АВ после него? Не понимаю
не... зачем так категорично? Перегорание спирали лампочки - совершенно конкретное явление с конкретной энергией. Этой энергии хватает чтобы отключить автомат С6 и В10 и не хватает на то, чтобы отключить автомат С16. Это чисто из опыта.
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:21:09
Rumato написал : Для удобства обслуживания отдельных линий.
совершенно верно - прежде всего - для локализации неисправности - видно на какой линии проблемы - не надо перепроверять ВСЮ квартирную электропроводку. А вообще, надо стремиться к селективности...
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2014 в 21:01:22
Rumato написал : Поэтому Мастера по ремонту квартир не заморачиваются
И ставят что попало (сам видел C63 на алюминии 2,5 квадрата). А электромонтажники соблюдают нормы фен-шуя, те нормы, которые они вычитали в нормативке, те что родились в обсуждениях на форуме, те что собственного из здравого смысла.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.07.2014 в 00:35:52
Alexiy написал : и не хватает на то, чтобы отключить автомат С16. Это чисто из опыта.
Иногда хватает. Из того же опыта. :)
sawai
sawai
19.07.2014 в 10:31:54
Даже не знаю, что и сказать... Ну пусть везде будет C16A. Вот только на линии со светом C6A поставлю, чтобы при перегорании лампочки с большой вероятности срабатывал именно он.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.07.2014 в 11:04:39
sawai написал : У нас связист на эту тему парился.. утверждал, что разница есть и вилки в розетках переворачивал, чтобы фаза всегда с одной стороны на приборы приходила.
Начитался ужасов про схемотехнику ИПБ компов без земли.
sawai написал : а есть по перегрузке, это разные ситуации.
А ведь интересная задача. Потому что в ряде случаев удобнее начертить таблицу коммутации, выставить приоритеты подключения и дальше работать с реле отключения неприоритетных нагрузок, АВР/АВП для более категоричных устройств. А вот коммутация с помощью автоматов - крайне интересно.
Songo
Songo
Старожил
19.07.2014 в 18:48:51
Здравствуйте. Есть желание ставить всегда в ванну УЗО 10мА. Интересует статистика с учетом установленной стиралкой в ванне, не срабатывает ли оно ложно? Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2014 в 18:50:59
10ма очень часто ,именно когда стоит машинка особенно когда плохая ветилиция в ванне. постоянно конденсат где либо выпадает
