haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 14:50:26
sawai написал : но не понял почему только с одной повторкой в районе она не загорится, т.к. с физикой таких процессов не знаком. Расскажите кратенько пожалуйста
Ток движется по замкнутуму контуру... если в земле - то от повторки до повторки... и если повторка одна - куда двигаться? цепь то получается разомкнутой!
sawai написал : А если загорится, то заземление в любом случае хорошее.
я бы сказал "есть контакт" ... а насколько хорошее - это уж измерения... А за проверку земли Лампочкой - тут некоторые товарисчи ваще - могут и помидорами закидать ;)
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 16:07:40
sawai написал : каковы последствия несработавшей защиты в виде УЗИП? Такие же, как и если бы такой защиты просто небыло? Т.е. - просто техника из строя может выйти?
ага. + бесполезные расходы на покупку и монтаж защиты
sawai написал : Расстояние между бытовкой и домом метров 17-20.
на КТП при необходимости/возможности в каменистом грунте лучи и намного длиннее бывают.
Вообще, для нормальной молниезащиты (если молниеприёмники на крыше устанавливать), то необходимо вокруг здания охватывающий контур заземления закладывать (метр от фундамента и полметра вглубь от поверхности земли - под отмосткой как раз получается) для выравнивыния (не путать с уравниванием) потенциалов при растекании тока при ударе молнии (или от наведённого импульса). Там как раз около 20 м минимум обычно получается, так что 17 м - это ерунда.
haramamburu написал : если повторка одна - куда двигаться? цепь то получается разомкнутой!
на то она и ПОВТОРКА что обязательно есть ещё и ПЕРВИЧНОЕ заземление на КТП
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 16:23:27
Alexiy написал : на то она и ПОВТОРКА что обязательно есть ещё и ПЕРВИЧНОЕ заземление на КТП
Я привел пример "сферического коня"... а не конкретно к месту... А на КТП могло и сгнить от времени...
Вот явный пример того... "специалиста" :D :
Электрик 40 написал : ...Пробовал подключать к скважине (4 метра и вода) держит всего 300Вт. Овчинка выделки не стоит, потому, что бойлерная у меня в 3кВт. Никакое заземление не обеспечит такой ток в 15А....
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 16:26:17
haramamburu написал : на КТП могло и сгнить от времени...
на то положены ежегодные осмотры заземляющего устройства (по-моему - 2 раза в год), в том числе каждые 12 лет положено откапывать в случайном месте и инспектировать глубину коррозии подземной части заземляющего устройства!
Вообще, КТП обычно установлена на неком фундаменте, который является хорошим естественным заземлителем и пока КТП не завалилась на бок по причине полной коррозии арматуры фундамента, заземление достаточно хорошее
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 16:36:16
Alexiy написал : на то положены ежегодные осмотры заземляющего устройства (по-моему - 2 раза в год), в том числе каждые 12 лет положено откапывать в случайном месте и инспектировать глубину коррозии подземной части заземляющего устройства!
Alexiy, Вы как будто прям не в России живете... где многое делается формально - на бумаге... Да и я вроде не говорил что такое происходит на каждом втором КТП (я про отгнивание земли)
sawai
sawai
25.07.2014 в 18:10:22
Alexiy, haramamburu
Про заземление всё понял, спасибо. Будем думать о его качестве, т.к. по проекту, вроде бы, как раз положены молниеотводы на крыше.
leon11
leon11
25.07.2014 в 20:20:21
Возник такой интересный вопрос:
электрокабель ввг нг лс будем прокладывать по полу в гофре, а на полу у нас положена металлическая сетка для стяжки.
влияет ли как-то эта сетка на работу электрокабеля?
Rumato
Rumato
Щелково
25.07.2014 в 20:35:43
leon11 написал : влияет ли как-то эта сетка на работу электрокабеля?
Нет.
-ILYA
-ILYA
Уфа
25.07.2014 в 21:24:41
Допускается ли "по науке" сувать два наконечника НШВИ (оба на 2,5 квадрата) под одну клемму автомата? Автомат ABB, клемма одинарная. Причины - 1. имеющийся кримпер не работает с двойными НШВИ, 2. оба два используемых проводов (это жилы из какого-то многожильного кабеля 3x2,5) не лезут в НШВИ-2 как ни скручивай. Смысл в том, что линия подводится к двухполюсному автомату сверху, а снизу должен выходить один провод на нагрузку (вернее - на следующие модули - УЗО, УЗМ) и второй провод на подавитель импульсных помех (цепляется между L (N) и землей).
Причем это не единственный случай, хочу поставить вольтметыр на дин - и на него тоже нужно ответвлять дополнительный провод, напр. с клеммы УЗО
25.07.2014 в 21:42:40
-ILYA написал : (это жилы из какого-то многожильного кабеля 3x2,5) не лезут в НШВИ-2 как ни скручивай.
скручивать и не надо :) А в следующий размер лезут?
-ILYA
-ILYA
Уфа
25.07.2014 в 21:47:32
BV, у меня под рукой только одинарные на 1,5 и 2,5 квадрата и двойные 2x2,5 квадрата. Мне нужен надежный обжим а не эксперименты с "чужими" типоразмерами наконечников Кроме того у меня универсальный инструмент стрипер-кримпер от КВТ, кримпер там не совсем полноценный и нет профилей для двойных НШВИ
