haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 13:44:41
sawai написал : Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее.
Угу... а можно и пальцем в небо попасть... если ваша повторка единственная на село ;) этот способ кстати вот тут еще описан http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriya/articles/st3.html
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 13:46:01
sawai написал : Нет-нет, они оба LS, это абсолютно точно!
Поджигать изоляцию 1го и 2го не пробовали?
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 13:49:42
sawai написал : Да, так правильно
вообще, расчёт сопротивления заземляющего устройства без предварительного обследования грунтов - дело неблагодарное. А обследование это - мероприятие дорогостоящее - проще забить лишний стержень для подстраховки В случае с модульным глубинным заземлителем тупо забивают очередную секцию стержня пока не достигнут нужного значения сопротивления, а если обычные 2,5-3 м электроды, то тоже после замеров принимается решение по месту забить в 5-6 м ещё электрод, а затем снова замер и т.д.
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 13:51:51
haramamburu написал : а это еще почему?
сопротивление заземления на вводе в дом при TN не регламентируется, а сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты (для работы УЗИП, например) и для TT должно соответствовать нормам.
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 14:06:21
Alexiy написал : сопротивление заземления на вводе в дом при TN не регламентируется, а сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты (для работы УЗИП, например) и для TT должно соответствовать нормам.
Эх Вот так сходу не найду... Неделю назад же в соседней теме обсуждали... Для ТТ требования к сопротивлению ЗУ менее жесткие чем к повторному заземлению PEN в сети TN.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 14:17:31
и при вводе с ВЛ? (там тоже УЗИП никто не отменял)
Alexiy написал : и для TT должно соответствовать нормам.
только там норма не для системы ТТ, а для повторки... А все мы знаем, что для ТТ в реале все мягче в плане заземления
sawai
sawai
25.07.2014 в 14:18:10
haramamburu написал : Угу... а можно и пальцем в небо попасть... если ваша повторка единственная на село
Да нет, не единственная. Там, помимо пары избушек, много современных домиков, включая серьёзные строения. Да и большая ферма под боком. Так что заземлителей должно хватать :) А что значит "пальцем в небо" в данном случае?
haramamburu написал : Поджигать изоляцию 1го и 2го не пробовали?
Первый уже весь в деле, но попробую кусочек найти, может где завалялся, а вот на втором ещё можно попробовать.
Alexiy написал : вообще, расчёт сопротивления заземляющего устройства без предварительного обследования грунтов - дело неблагодарное. А обследование это - мероприятие дорогостоящее - проще забить лишний стержень для подстраховки
Обследование грунта есть в проекте. А вот учитывали электрики эти обследования, когда забивали заземлитель в землю - не знаю. Кстати, раз у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там). Там штырь такой - медный, а сверху с увеличением в диаметре (как наболдажник). Вырвать его оттуда, да рядом с домовым забить и проводом их соединить. Лишним ведь не будет?
Alexiy написал : сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты и для TT должно соответствовать нормам
Блин, хоть отказывайся от этой молниезащиты. Тем более, что рядом деревьев нет, практически поле.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 14:23:27
sawai написал : Тем более, что рядом деревьев нет, практически поле.
Вот в поле в вас быстрее и жахнет ;)
sawai написал : А что значит "пальцем в небо" в данном случае?
Вы про "лампочку" - ну представьте что у вас у единственного повторка... больше их нет (и даже на ТП)... - ЛН не загорится! Но тем не менее сопротивление у вас может быть в норме! ферштейн?
sawai
sawai
25.07.2014 в 14:29:56
haramamburu написал : ферштейн?
Теперь понял о чём вы, но не понял почему только с одной повторкой в районе она не загорится, т.к. с физикой таких процессов не знаком. Расскажите кратенько пожалуйста :)
И, как я понял, если она не загорится, то заземление может быть как хорошим, так и плохим. А если загорится, то заземление в любом случае хорошее. Так?
А что касается повторок, то, дополню, помимо массы других домиков у меня ТП в 100 метрах от дома, плюс столбы всякие вокруг неё и всё это со своим заземлением, сам видел. Вот такая ТП:
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 14:39:48
sawai написал : Блин, хоть отказывайся от этой молниезащиты.
вы поймите, что УЗИП просто не сработает, если сопротивление заземления будет слишком высоким
sawai написал : у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там).
зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично
их нихт ферштейн
sawai
sawai
25.07.2014 в 14:43:34
Alexiy написал : вы поймите, что УЗИП просто не сработает, если сопротивление заземления будет слишком высоким
Да это я понял, просто не хотелось бы мутить навороченную систему заземления с сопутствующими её проверками. Кстати, а каковы последствия несработавшей защиты в виде УЗИП? Такие же, как и если бы такой защиты просто небыло? Т.е. - просто техника из строя может выйти?
Alexiy написал : зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично
Расстояние между бытовкой и домом метров 17-20.
