Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 12:41:54
olegaa2 написал : Похоже Вы и не использовали такие светильники с лампами МГЛ и ДНаТ никогда иначе бы знали что без ИЗУ эти лампы ВООБЩЕ никогда не зажгутся в любом состоянии.
использовал, но не обслуживал и вообще не разбирал. ИЗУ бывают разные и некоторые без проблем мгновенно переподжигают светильник
olegaa2 написал : Лампа должна стоять горизонтально.
не обязательно. Я уже написал как должна.
TiMg33
TiMg33
29.07.2014 в 14:38:00
Alexiy написал :
кпгутхл
Ктулху?
кпгут(чёртачка)хл :)
И нафига морозостойкий кабель в Перми?
мне тоже нада :) Вводные озвучены : солнце+мороз+влага+постоянная болтанка, нужно : надёжно,тонко,гибко,красиво. Ваш вариант ? ;)
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 14:59:56
TiMg33 написал : Ваш вариант ?
тут вопрос - насколько гибко надо. Если двигатель ползает по рельсу вместе с воротами как у мостового крана, то обычный КГ и менять каждые 3-4 года, а если двигатель закреплён неподвижно, то если на амортизаторах, то КГВВ, а на жёстком основании - вообще ВВГ. КГВВ и ВВГ - от 30 лет.
Для дополнительной механической защиты подойдёт атмосферостойкая полиамидная гофра или металлорукав в ПВХ оболочке
Викторыч
Викторыч
Томск
29.07.2014 в 15:16:32
Dmitry47 написал : свет захватывает соседние участки, если попробовать поставить его не горизонтально (как положено), а вертикально, угол горизонтального рассеивания соответственно станет уже
Может не лампу крутить, а дополнительные шторки приделать?
Solovey
Solovey
29.07.2014 в 16:20:37
Подскажите по пластиковым коробам (кабельканалам) Вопрос скорее к тем кто выполнял монтаж такой открытой проводки в деревянных домах:
1) в пределах одной комнаты брать короб одного размера, или по периметру проложить бОльший, а ответвления к люстре, к выключателю, к розеткам делать более узким коробом под 1 кабель? Как лучше смотрится?
2) есть идея отказаться от квадратных распаечных коробок, а необходимые соединения сделать прямо в коробе. Плохая затея или пойдет? (буду обжимать гильзами ГМЛ + термоусадка, так что соединение будет относительно компактное)
3) подскажите наименьший размер короба для следующего наполнения (весь кабель будет ВВГнг-LS и скорее всего 2.5 и 1.5 будет плоский)
  • 3*2.5 + 3*1.5
  • 1шт 3*10 + 3шт 3*2.5 +2шт 3*1.5
  • 1 шт 3*10
  • 4 шт 3*2.5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.07.2014 в 16:24:10
Solovey написал : есть идея отказаться от квадратных распаечных коробок, а необходимые соединения сделать прямо в коробе. Плохая затея или пойдет?
отчего же... пойдет... можете найти темку Андрей_Ник (по англейки только) чет там монтаж в дер. доме... он тоже в коробах на ГМЛ все сажал..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.07.2014 в 16:26:14
Solovey написал : в пределах одной комнаты брать короб одного размера, или по периметру проложить бОльший, а ответвления к люстре, к выключателю, к розеткам делать более узким коробом под 1 кабель? Как лучше смотрится?
я за второе, не погоните же к люстре или к выключателю например короб 40х40...
29.07.2014 в 16:37:27
Solovey написал : 2) есть идея отказаться от квадратных распаечных коробок, а необходимые соединения сделать прямо в коробе. Плохая затея или пойдет?
пойдет - но короб будет больше
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.07.2014 в 16:41:17
Solovey написал :
  • 3*2.5 + 3*1.5
  • 1 шт 3*10
  • 4 шт 3*2.5
  • 25х16
  • 60х40
  • 40х25
  • 40х25
Solovey
Solovey
29.07.2014 в 16:54:01
haramamburu, BV, Насяльника,
Спасибо за советы
leon11
leon11
29.07.2014 в 18:25:05
добрый вечер.
возник вопрос по покупке уличного светильничка для освещения балкона (балкон в скором будущем будет застеклен алюминием, к светильничку подведен кабель 3*1,5 напрямую под свой автомат в щиток).
Выбрала я светильник, а у него написано: "Улично-садовый светильник, белый, 60Вт Camelion, 4102, 4473 используется для освещения парковых дорожек или аллей. Выполнен в классическом стиле, он позволяет создать атмосферу старины. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии и покрыт термостойкой краской. Защитные стекла выдерживают большие перепады температур и воздействия влаги. Возможно использовать с лампами накаливания, энергосберегающими или светодиодными лампами. Корпус светильника требует обязательного заземления."
Заземления?Как? Электрокабель идет трехжильный 3*1,5. Неужто нужно систему уравнивания потенциалов подсоединять? Спасибо!
