tavrichanin
tavrichanin
29.07.2014 в 01:39:48
Здравствуйте. Подскажите, можно ли поставить трехполюсной выключатель АЕ 2046М 25А 660В в домашнюю трехфазку 380В? Лежит без дела, а мне примерно такой нужен, только на 380. Если можно, то (для полного счастья) как поменяются его характеристики- ампераж уменьшится, останется неизменным или увеличится? Он сможет защищать от перегрузок, или станет обыкновенным рубильником?
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2014 в 02:28:23
tavrichanin написал : Лежит без дела, а мне примерно такой нужен, только на 380
Характеристики нагрузки подскажете? Ампераж не изменится.
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2014 в 02:41:19
tavrichanin написал : Он сможет защищать от перегрузок, или станет обыкновенным рубильником?
Это зависит от других циферок в обозначении... хотя всё равно защитит :) ИМХО. Уж в "домашней трёхфазке" ему совсем не место, как к примеру и лифтовым пускателям...
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 08:20:24
user000000 написал : кпгутхл.
Ктулху?
И нафига морозостойкий кабель в Перми?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
29.07.2014 в 08:35:19
Alexiy написал : И нафига морозостойкий кабель в Перми?
Минус 35 бывает там как никак.
Зима 2013-2014 г. отличилась неустойчивым характером погоды и резкими колебаниями температуры воздуха. Количество дней с оттепелью и с сильными морозами оказалось существенно больше нормы. В Перми за зиму отмечено 6 дней с минимальной температурой ниже –30° (норма – 3,8). По территории края в течение 10 дней в январе-феврале наблюдались сильные морозы (минимальная температура –35…–42°).
http://accident.perm.ru/index.php/spravochnyj-razdel/klimat/469-klimaticheskie-osobennosti-zimy-2013-2014-gg-v-permskom-krae
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 09:23:51
NordlineOST написал : Минус 35 бывает там как никак.
Пофиг. Обычный ВВГ работает при температурах от -50 до +50 градусов, а ВВГ-ХЛ от -60 до +40 градусов Нахрена? Я понимаю - мы когда подстанцию на Богучанской ГЭС проектировали, то для наружной прокладки кабель с индексом ХЛ брали, но для Перми...
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 09:32:16
olegaa2 написал : Это нормально, все газоразрядные лампы разгораются именно так, только после остывания.
Для переподжига в МГЛ и ДНаТ используются ИЗУ и тогда из горячего состояния переподжиг происходит мгновенно. Без ИЗУ поджиг дуги не случится до остывания и конденсации паров ртути в горелке - это штатный режим работы. Следует учитывать, что ИЗУ выдаёт высоковольтный импульс и, если изоляция проводов в светильнике на него не рассчитана, то пробьёт изоляцию на корпус и сгорит вся начинка включая ИЗУ и дроссель, поэтому надо чётко понимать что делаете в случае самостоятельной модификации.
Dmitry47 написал : А могу ли я расположить лампу не горизонтально, а под углом? Говоря понятнее, у прожектора угол рассеивания оказался на столько большим, что в том месте где он устанавливается, свет захватывает соседние участки, если попробовать поставить его не горизонтально (как положено), а вертикально, угол горизонтального рассеивания соответственно станет уже, но лампа будет стоять под углом, где то я читал, что это вредно для лампы, хотя работать она будет крайне редко.
каждая лампа имеет свои допустимые углы наклона при эксплуатации. Особенно к этому чувствителен металлогалоген. При неправильном расположении в пространстве пары ртути смещаются к одному из электродов и противоположный электрод быстро выгорает. При этом возможны явные изменения цвета - обычно зеленеет, реже желтеет и снижается световой поток. Чтоб точно ответить - можно ли наклонять и насколько - надо смотреть каталог для конкретной лампы.
Dmitry47
Dmitry47
29.07.2014 в 10:42:58
Alexiy, ну в силу того, что прожектор китайский (foton) ни про изоляцию, ни про лампу нечего не известно. Лампа то тоже комплектная. Ну ПРА там дроссельный, по идее погореть не должен. Вот только местатам не много, какое оно это ИЗУ... пойду посмотрю. В общем раз принципиально наклонять вредно, то не стоит и разбираться, ибо наклон нужен большой. Вообще ИЗУ там похоже есть, но оно просто не способно делать быстрый перезапуск, его по идее надо заменить на ИЗУ типа hot restrike. Надо попробывать.
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 11:13:21
Dmitry47 написал : В общем раз принципиально наклонять вредно, то не стоит и разбираться, ибо наклон нужен большой.
набок наклонять не желательно/нельзя, а вперёд/назад можно (так чтоб ось лампы горизонтально оставалась)
Например, Osram'овский аналог - HQI-TS 150 Вт и Philips'овский MHN-TD 150W/842 RX7s имеют рабочее положение p45, то есть, вбок (один цоколь выше другого) можно наклонять на угол до 45 градусов, но лучше эксплуатировать горизонтально
olegaa2
olegaa2
Пенза
29.07.2014 в 11:42:25
Alexiy написал : Для переподжига в МГЛ и ДНаТ используются ИЗУ и тогда из горячего состояния переподжиг происходит мгновенно....мгновенно. Без ИЗУ поджиг дуги не случится до остывания и конденсации паров ртути в горелке - это штатный режим работы. .
Похоже Вы и не использовали такие светильники с лампами МГЛ и ДНаТ никогда:D иначе бы знали что без ИЗУ эти лампы ВООБЩЕ никогда не зажгутся в любом состоянии.
olegaa2
olegaa2
Пенза
29.07.2014 в 11:49:53
Лампа должна стоять горизонтально.
