Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
30.07.2014 в 23:21:30
понятно
Dmitry47
Dmitry47
31.07.2014 в 00:15:09
Викторыч написал : Может не лампу крутить, а дополнительные шторки приделать?
А хорошая идея. Спасибо! так и сделаю, вырежу шторки и тонкого алюминия.
Dmitry47
Dmitry47
31.07.2014 в 00:37:02
Solovey написал : Подскажите по пластиковым коробам (кабельканалам) Вопрос скорее к тем кто выполнял монтаж такой открытой проводки в деревянных домах:
1) в пределах одной комнаты брать короб одного размера, или по периметру проложить бОльший, а ответвления к люстре, к выключателю, к розеткам делать более узким коробом под 1 кабель? Как лучше смотрится?
2) есть идея отказаться от квадратных распаечных коробок, а необходимые соединения сделать прямо в коробе. Плохая затея или пойдет? (буду обжимать гильзами ГМЛ + термоусадка, так что соединение будет относительно компактное)
3) подскажите наименьший размер короба для следующего наполнения (весь кабель будет ВВГнг-LS и скорее всего 2.5 и 1.5 будет плоский)
  • 3*2.5 + 3*1.5
  • 1шт 3*10 + 3шт 3*2.5 +2шт 3*1.5
  • 1 шт 3*10
  • 4 шт 3*2.5
Сам недавно делал такую же проводку. Использовал короба и Мерлена Элекор, короба хорошие, очень хорошо смотрится раскраска под сосну, конечно замочек чутка люфтит, но значительно лучше многих других марок. Опять же если ошибетесь в рамером или возьмете лишнего, у Мерлена возврат 100 дней. Теперь заморочка по стыковочным элементам, они у всех белые, в этом засада, а те что лежат в мерлене от экопласта но элекоровских коробах не держаться, не фиксируются. Так что берите торцовочную пилу и с помощью нее отлично можно пилить этот короб, и даже под 45, я так и делал, тем более торцевать короба приходилось постоянно, ибо обрезы у них кривые. По поводу наполнения, и коробок, я ставил несколько коробок, но только в местах перехода через стены и пол, ибо использовал стальную трубу, туда и сводил все соединения, но некоторые соединения делал и в коробе. Кабель использовал ВВГ плоский, надо только брать хороший, мягкий, его легко гнуть, а главное легко и компактно собирать в жгут (тем более в жгуте он не выпадает и короба), разматывать конечно надо с катушки. По поводу выбора размера, выбирал так чтобы запас был порядка 30% остаточного места (просто брал обрезки кабеля, собирал предполагаемую пачку и примерял к коробу, учитывая отводы), под свет были или 10х16 или 10х20 (можно заложить даже два кабеля 3х1.5). Только не берите квадратные рамеры, они не красивые.
arabesc
arabesc
31.07.2014 в 01:46:19
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как решить следующую задачу. Есть две нагрузки - Н1 и Н2 - и два выключателя (реле) - В1 и В2. Нужно, чтобы при включении В1 питание поступало на обе нагрузки, Н1 и Н2, но при включении В2 запитывалась только Н2. Допустима ситуация, что включены и В1 и В2, тогда питание подается и на Н1 и на Н2. Сейчас при включении В2 включается и Н1, получая питание через Н2, что не нужно. Подозреваю, что после В1 нужно ставить еще одно реле с двумя независимыми группами контактов, раздельно подключающими Н1 и Н2. Порекомендуйте готовые варианты, желательно, с родным питанием 220в или компактным и надежным БП.
TiMg33
TiMg33
31.07.2014 в 04:00:17
arabesc,
В2 - обычный перекрёстный выключатель (зелёная "дуга" на рис. - это перемычка внутри вкл., в реале - одна "дырка" на корпусе. И она в данном случае не нужна. Красная стрелка - жёсткая сцепка, т.е. контакты "туда-сюда" перемещаются синхронно).
Или через "пакетник" с двойной контактной группой.
Solovey
Solovey
31.07.2014 в 07:34:21
arabesc, реле В2 должно иметь НЗ контакт. Этот контакт ставим в цепь нагрузки Н1
Это вариант чтобы при включении В2 отключалась Н1 Но если это допустимо - просто выкидывайте из схемы В2.1 и ставьте туда перемычку.
Тогда получится от В1 обе нагрузки запитаны, а от В2 включается только вторая без влияния на Н1
arabesc
arabesc
31.07.2014 в 08:38:43
Благодарю. Просто сейчас каждое реле имеют только одну группу контактов и поменять их возможности нет. Получается, в одном месте нужно на выходе ставить второе реле с двумя группами замыкаемых контактов.
ksiman
ksiman
31.07.2014 в 08:46:47
Что-то перемудрили Выбирайте :)
iyri
iyri
Брянск
31.07.2014 в 10:30:57
:) ksiman, с нижней схемой Вы явно перемудрили
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 10:41:47
arabesc написал : Получается, в одном месте нужно на выходе ставить второе релле с двумя группами замыкаемых контактов.
это самый логичный путь - одно реле с 1 рабочим контактом, второе - с 2 независимыми рабочими контактами реле, естественно, можно заменить на 1-полюснй и 2-полюсный выключатели - суть не меняется.
iyri написал : ksiman, с нижней схемой Вы явно перемудрили
да. там ошибка - я исправил
arabesc
arabesc
31.07.2014 в 12:12:21
Контактор Hager ESC225S для моей задачи нормально подойдет или есть что-то более подходящее? Крепить на DIN-рейку возможности нет, только положить в нишу.
